  • Страница 1 из 1
снятие руля с airbagом транзит 96г
Дата: Вторник, 04.01.2011, 01:11 | Сообщение # 1
Подскажите как снять крышку на руле с airbagом ,да и главное чтобы лицо не повредить wacko ,сверху крышку пытался выковорить так ничего и не получилось sad
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Вторник, 04.01.2011, 06:15 | Сообщение # 2
Отлючи АкБ. Разбери обшивку рулевой колнки маиди разьем подушки ,жолтые провода.снйзу под рулем 2 отверстия под болты определи размер и открути .сними подушку и увидишь гайку что крепит сам руль.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 04.01.2011, 12:23 | Сообщение # 3
sergej,
Quote (sergej)
не суй лицо, а бушь кавырять то точно мона па сусалам палучить. А чё руль та натварил? biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Вторник, 04.01.2011, 12:27 | Сообщение # 4
Quote (1968lisa)
по моему нужен трубчатый ключ на 6
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Четверг, 06.01.2011, 11:26 | Сообщение # 5
Quote
можно не снимать обшивку и не дергать желтые провода
Отсоедини аккумулятор, выжди несколько минут (чтоб остаточная напруга ушла) сзади руля открути два шестигранничка на 6,5 (помоему) или 5,5 поправьте если что (но точно с половиной), можешь поворачивать руль чтоб удобнее подлезть было, (только не пытайся их вынуть как открутишь, они там зафиксированы) снимаешь подушку и отключаешь разьем и снимаешь подушку, делается все за пару минут
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 06.01.2011, 11:33
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 10:10 | Сообщение # 6
А мне перец не снимал аккум, когда подушку отсоединял. Чё ж теперь, я под господом хожу что ли?
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 14:57 | Сообщение # 7
Quote (Aknod)
Я на неделе все разбирал сам, ничего не отключил... ну ничего не хлопнуло. biggrin
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 18:19 | Сообщение # 8
Quote (sergej)
Да ничего не бойся я два раза разбирал отсоединяешь желтый штекер А вот с болтиками там проблема они между м5 и м6 но можно зацепить пятеркой Я их затем строго под пятерку заточил да еще и паз под отверку Можно немного сковырнуть срезать саму пенку руля которая под скос идет чтобы достать эти болтики
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 20.05.2011, 18:00 | Сообщение # 9
Aknod, ну,под богом,эт ты загнул!просто по "сурлу"мог получить довольно ощутимо,да и потом"изжога"в кармане началась бы.они(подушки)стоят оччень не дешево.а в остальном-ничего страшного.а вообще то блок подушки срабатывает от удара,а не от подсоединения-отсоединения контактов.без команды с блока подушка не"стрельнет"(контакты на штеккере по-умолчанию,обесточены.на них напряжения нет)
  • Страница 1 из 1
