  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт рулевой колонки!
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 09:40 | Сообщение # 1
При покупке Транзита,руль болтался из стороны в сторону,при дальнейшей эксплуатации,обнаружил что в рулевой колонке,в верху под рулем подшипник напросто отсутствовал,только колечко полустертой обоймы и пружина,поиск подшипника к хорошему не привел.Было принято решение искать шайбу...и она нашлась...от ВАЗ-2108 шайба ступичной гайки,точно по диаметру вала и обоймы на которой закреплен замок зажигания,все обильно смазал ремонтной смазкой собрал и пол года безупречной работы,недавно снимал руль посмотреть не перетирает ли шайба вал,все гут и смазка на месте!Может комуто пригодиться мой опыт,фотки выложу позже,Всем Удачи!
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
O_S Меня здесь нет
32 поста
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 12:02 | Сообщение # 2
О, очень полезно. У меня пока стадия не та видимо, но хождение ощущается слегка. Подшипников и близко не было подходящих? Какие размеры шайбы?
Транзит, 93, 2,5D, 80S
399 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:51 | Сообщение # 3
O_S, точно не мерил,но в любом магазе спроси шайбу ступичной гайки от 2108 и усе!Удачи!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:57 | Сообщение # 4
Фото сборки и прочие манипуляций в студию, для разъяснения картины так сказать! wink
Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:56 | Сообщение # 5
А я вот сегодня решил руль чуть переставить, открутил значца гайку в нем внутри которая и... не смог снять руль ((
Или он еще чем-то крепится?
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:00 | Сообщение # 6
Тянуть надо на себя, тряся и матерясь. и тогда снимешь, ллавное чтобы подушки небыло
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:15 | Сообщение # 7
Я матерился (умею), тряс, упирался ногами, чуть не сломал водительскую сидушку, но руль не пошел ) Мало каши ел? ))
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 16.03.2011, 00:13 | Сообщение # 8
Quote (Green)
при снятии руля никогда не откручивай гайку полностью. сломанный нос гарантирован.
тянуть не всегда помогает. еще можно бить руками, резко. еще можно натяг дать коленяим и молотком через проставку по торцу вала.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Среда, 16.03.2011, 00:22 | Сообщение # 9
вспомнил тоже валдохался и так и сяк и итог сдернутый руль и сломаная спинка сиденья biggrin
Дата: Среда, 16.03.2011, 00:27 | Сообщение # 10
Так это, он там на шлицах так плотно сидит что ли? Его можно градусов на 10-15 повернуть или нету смысла корячиться?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, MGV, Yvan, miltorg, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Rolandotilk, JohnnieRed, Starfopd, ромман, Димарик, lordtu, Musha, podden, vit41282, Arrkaim, MaximS, Venga13
