  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Ремонт рулевой колонки!
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Воскресенье, 27.03.2022, 10:52 | Сообщение # 71
снизу широка балда под 32 ключ. надо подтянуть. Может и поможет. Я собирал рейку пару раз и один раз ее забыл притянуть так в итоге на зубез при повороте руля соскользнуло, в момент начала движения, аж в пот прошибло. Руль встал ровно а вот колесо уже было с поворотом, полез подтягивать все болтики (подумал крестовина) и увидел что она (прижимная) выкручена.
transit L 1996 2.5TD
3430 постов
Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 21:49 | Сообщение # 72
Начала щёлкать рулевая колонка при поворотах. То да, то нет. Это напрягало. Люфт на руле НЕ увеличился. Сняв рулевое колесо обнаружил, что верхнего подшипника.....НЕТ! Развалился.... surprised Благо была другая колонка, с ремонтируемого буса, заменил . Буде искать и заказывать подшипник. Он очень хитрый...не уверен, что смогу найти. Шарики там диаметром с 1 мм. Нижний больше размером, но он почти никогда не выходит из строя, т.к. нагрузки на него нет. В ремонте никаких особых сложностей не наблюдается. Всем рекомендую снять рулевое колесо и смазать верхний подшипник.....вы явно этого не делали....НИКОГДА! Как и я! happy
MGV Я где-то здесь
Я где-то здесь
1836 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 28.05.2024, 01:33 | Сообщение # 73
 Димарик, у меня когда начало щелкать при повороте руля. Случилось другое - шаровой пришел Писец. Причем машину при движении никуда не вело и стуков не было.. А вот руль, туго стал крутиться - с недельку так.
Просто на трамвайных рельсах.. У нас был тогда еще трамвай   . Произошло - БАЦ!. Хорошо скорость была мизер ,только со светофора стартовал.
Взял молоток. Нагрузил рычаг снизу - запаску подложил. И Забил обратно - шаровый палец, и еще зубилом -было в инструменте,закернил немного корпус шаровой, переехал рельсы и остановился в первом же кармане. Домой.. А утром за шаровой. А на завтра - Замена.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 28.05.2024, 01:36
3430 постов
Дата: Вторник, 28.05.2024, 22:20 | Сообщение # 74
Не, у меня звук щёлкания был другой. За один оборот руля 5 лёгких щелчков. И именно звук исходил из-под руля. У меня был люфт в верхней рулевой крестовине, я опасался, что она крякнула. Но люфт на руле не увеличился. Но всё равно я день дорабатывал с "изменой"- при каждом повороте читал молитвы happy . И помогло!!! smile
Добавлено (28.05.2024, 22:26)
А что- всё, рельсы в асфальт в Воронеже закатали?
Эх, не люблю я трамвайные пути.....не знаю, как по ним ездить- от этого и не люблю. Всегда смотрю- как едут другие, чтоб трамвай в меня не въехал, ну и пропускаем пассажиров, пока двери трамвая не закроются. Это всё, что я знаю по данной теме! biggrin
MGV Я где-то здесь
Я где-то здесь
1836 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 29.05.2024, 00:52 | Сообщение # 75
Погиб .... Трамвай.. уЖО- Давно.. более 20 лет назад.
А был одним из самых Больших в Центральном регионе, по протяженности и количеству маршрутов.Было 21 маршрутов до 2000г. в городе.
Все ПОХЕРИЛИ! А  - Было 3(ТРИ) Трамвайных депо.
И Троллейбусы в том числе. Было 17 маршрутов. И Два тролейбусных депо.
Все депо и трамваев и троллейбусов -    застроили ЖК кварталами..
Остались ОДНИ.. Маршрутки.. Большие автобусы и по меньше(Пазики и Валдаи)
. Владельцы маршрутов.. остались те же и .. Оттуда - С ВЫШЕ!
Муниципального -  транспорта нет вААщЕ!! Только частные маршруты - ИП и ООО.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 29.05.2024, 09:10
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
