  • Страница 1 из 1
Проскакивает руль
ekzarcist Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 17.03.2011, 22:46 | Сообщение # 1
Подскажите как устранить такую неисправность
Руль вращается с хрустом а колёса стоят колом
Выезжал из калеи руль подклинило, приложил усилие что-то хрустнуло и появилась проблема
помогите советом кто сталкивался с чем-то подобным
Транзит 1990 2.5 белый Н.К.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 18.03.2011, 03:19 | Сообщение # 2
Шлицы на валу смотрел?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 18.03.2011, 07:30 | Сообщение # 3
В рейку лезть нужно ,как вариант выставить ровно и поджать регулировочной гайкой,может поможет еслич его серьезней не сломал.И рейка какая мех. или гидро.
Дата: Пятница, 18.03.2011, 08:18 | Сообщение # 4
Quote (ekzarcist)
Рейка швах.
Quote (ekzarcist)
Скорей всего выбило поджимную гайку(она в большинстве случаев пластиковая)
Quote (ekzarcist)
Чаще всего - заменой рейки.
Quote (MURZIK)
Если это не поможет.
O_S Меня здесь нет
32 поста
Дата: Пятница, 18.03.2011, 09:54 | Сообщение # 5
Quote (ft-master)
Нах. В ремкомплекте есть гайка, если правда резьбу на ней сорвало. Хотя я считаю что гайку просто подкрутить. Когда перебрал свою, гайку закрутил слабовато, тоже проворачивало с щелчками.
В общем смотреть надо.
Добавлено (18.03.2011, 09:54)
Вру, гайки нет.
Транзит, 93, 2,5D, 80S
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Пятница, 18.03.2011, 11:21 | Сообщение # 6
Смотреть надо и шлицы и рейку .
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Пятница, 18.03.2011, 11:29 | Сообщение # 7
есть рейка -поменял и поехал,всего 2 т.р.
9 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 23:49 | Сообщение # 8
всем спасибо за советы РЕЙКУ ПОМЕНЯЛ езжу дальше
cleaner Меня здесь нет
66 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 10:30 | Сообщение # 9
всего 2 т.р????? ситуация такая же, проворачивает если усилие на поворот большое (когда машина стоит на месте), но если повернул, то там уже не проскакивает. спросил у знакомого продавца, он сказал новая рейка ГУР стоит 600 долларов. а 2 т.р. где это и что это??? подскажите...
Добавлено (07.11.2011, 10:30)
все, разобрался... фух хорошо что обошлось... гайка выкрутилась почти полностью та что под рейкой со стороны водителя. закрутил ее оборотов на 3-4 и в путь ничего не проскакивает))) только теперь меня тирзает вопрос там же через открученую гайку наверное масло могло высочиться?
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова!
Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
  • Страница 1 из 1
