  • Страница 1 из 5
На трасе машину надо ловить
Дата: Суббота, 26.03.2011, 18:43 | Сообщение # 1
Как то кидает машину,все время по трассе надо ловить(((И руль криво стоит,когда машина едит ровно!!,что сход развал понимаю надо делать....Вот думаю может кто сталкивался с этим где это лучше делать в Москве и что скорее всего износилось,почему кривой руль не догоняю,спрашивал у предыдушего хозяина он сказал что делал сход развал,просто не ровно держал руль когда его просили держать ровно,но он не очень похож На ебн...ого!!!Потом можно было бы поехать обратно и переделать,,,,если кто подскажет советом буду благодарен. Форд транзит 1998 год 2500 дизель(70 лошадок)
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 18:47 | Сообщение # 2
1. смотри подшипники колёс.
2. смотри стойки, они могли разболтаться.
3. нет ли яйца на покрышке...
Дата: Суббота, 26.03.2011, 19:05 | Сообщение # 3
4. передние и задние колеса поменять местами.
(в процессе замены неисправность будет найдена).
Дата: Суббота, 26.03.2011, 19:14 | Сообщение # 4
metallik, кидает из-за люфта? на СТО(грамотное)на развал...нечего гадать............руль там же и поставят тебе "ровно", подрегулировав тягами (по резьбе)...но скорее это будет после устранения неисправности после диагностики
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 20:30 | Сообщение # 5
Мне уже отвечали по перекошенному рулю. Вохзможно, была замена коренного листа задней рессоры. То бишь, одна новее, одна старше. Если вправо, то левая рессора новая.
Возможно, вообще одна из рессор треснула. Я на такой 2 года ездил, пока заметил).
Руль можно выровнять открутив 2 звёздочки на его внутренней стороне. Аккуратно снять и повернуть на нужный угол.
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Бусик Меня здесь нет
229 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 21:33 | Сообщение # 6
Такая хрень у меня была. На СТО меняли рул.наконечники и втулки стабилизатора. Делали развал вроде... Сказать что проблема исчезла, могу с трудом...
FT,2001г.вып, дизель, 101л.с, хлопушка.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 26.03.2011, 22:59 | Сообщение # 7
резина спереди и сзади одного размера?
+79О33744696
+79О23133110
5316 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 23:13 | Сообщение # 8
Quote (Aknod)
Это что то науке не известное в конструкции транзита!!!
Руль относительно рулевого вала, ни на градус, ВПРИНЦИПЕ повернуть нельзя!!!
А вот с рессорами надо разбираться. Дело в том, что у разных рессор центральное отверстие в коренном может быть просперленно по разному (разброс в пределах 5 см) поэтому рессоры надо менять только парно или снимать вторую рессору и по ней подбирать новую! А так у вас мост будет стоять с перекосом и машина будет боком ехать...
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 12:01 | Сообщение # 9
Во первых посмотри карданчик руля под капотом,во вторых посмотри сединение червяка(бывает раскручивается само),и в третих посмотри стабилизаторы.
Удачи!!!
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
pas-vg Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 13:15 | Сообщение # 10
Руль ушол градусов на 15 вправо! могут быть износ шаровых или рулевых тяг?? наконечники в норме!
  • Страница 1 из 5
