  • Страница 1 из 2
РУЛЕВАЯ РЕЙКА
verasa Меня здесь нет
13 постов
Дата: Пятница, 29.07.2011, 15:49 | Сообщение # 1
Через Верхний сальник выбежала атф рулевой рейки, причем все сразу одним махом выбежала жидкость вся .В чем проблема? помогите кто чем может.
Ford Transit,97 г. TD, R15, длинный,парус
Дата: Пятница, 29.07.2011, 17:59 | Сообщение # 2
Неделю назад точно такая же история произошла со мной. Сразу же снял ремень насоса. Сказали из за люфта подшипника сальник износился раньше времени. Сказали можно заменить сальник и подшипник не снимая рейки. Если так то как это сделать?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 29.07.2011, 20:22 | Сообщение # 3
Quote (Maksim12333)
Если НИКОГДА не разбирал, то немного геморно. а так : снимаем воз. фильтр для удобства,карданчик рулевой,потом крышку с рейки вверх,очищаем все и видим стопорное кольцо, с помощью какойто матери и небольших усилий снимаем его,под кольцом шайба,ее тож снимаем. остается дело за малым достать сборку подшибник сальник. геморновато но достается ,сальник запресовывается внутрь,(я менял только сальник) а подшибник отдельно не видел только целиком с этим корпусом но достать можно отдельно.,если менять тока сальник то целиком все тащить не обязательно,хватит вытащить только сальник..,на нем еще кольцо резиновое. сборка в обратной последовательности. глобально сложного НИЧЕГО нету. поройте по форуму есть тема про рейку где с фотками ее полная переборка,вас интересует та часть,что идет вверх, чтоб было представление визуальное о том что нужно доставать.
Дата: Пятница, 29.07.2011, 22:51 | Сообщение # 4
Кольцо резиновое на подшипнике?
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:00 | Сообщение # 5
Ребята будьте добры подскажите рейка с гуром на14 и15 ходовку одинаковые?
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:17 | Сообщение # 6
100% 1 в один не какой разницы
Skype-pire111
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:26 | Сообщение # 7
Спасибо понял.А-то один без гура ходь и на 14-й хочется сделать почеловечески.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:52 | Сообщение # 8
не мной замечено, но говорили что на 15 ходу руль намного легче крутится чем на 14, не зависимо от базы и резины. сам пока не проверил.
Skype-pire111
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 21:30 | Сообщение # 9
????????????Конечно все возможно но сумневаюсь я однако.225\70\15 и 195\14 По идее уже крутить легче.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 21:42 | Сообщение # 10
Если менять сальник и подшипники то проще снять рейку отмыть и заменить детали. чем ломать и растягивать руки:D
  • Страница 1 из 2
