  • Страница 1 из 1
появился посторонний шум!!!
Romka Меня здесь нет
23 поста
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 21:34 | Сообщение # 1
С машиной творится какая то фигня! При скорости 100 и выше, при повороте на право появился гул!облазил всё, не могу понять что это!!!!помогите советом как с этим бороться!!!
Ford Transit 280, 2,0 td, 2001 г, низкий,короткий
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 21:56 | Сообщение # 2
Romka, От куда хоть гул?
Какая машина? (год, тип двигателя, ГУР\без него)
Добавлено (31.07.2011, 21:56)
А так, проблемы в порядке убывания:
1.Подшибники ступицы начинают умирать(симтом - гул при повороте)
2. Гидроусилитель.
А. Старый моторчик может на оборотах начать показывать своё фе...
Б. Проблемы в самой рейке...
23 поста
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 22:22 | Сообщение # 3
подозреваю что гул идет от левого переднего колеса (хотя не факт). в расширительном бачке ГУРа масло не пенится, на холостых и при скорости менее 100 всё нормально, только больше 100 и начинается!
Машина:2,0 td, двигатель f3fa, год 2001
Сообщение отредактировал Romka - Воскресенье, 31.07.2011, 22:22
  • Страница 1 из 1
