  • Страница 1 из 1
Треск в рейке при стоячей машине
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Среда, 21.09.2011, 20:15 | Сообщение # 1
Заметил недавно, что при маневрировании на стоянке почти при максимальном повороте руля начинается небольшой то ли треск, то ли стук. Звук один в один был у брата на легковой мицубиси, когда стучала граната. Но у него был и на ходу. У меня на ходу всё ок.
Возможно, из-за того, что на ходу руть поворачивается не так сильно.
Ремонт рейки поможет? люфт 25-30 градусов.
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Дата: Среда, 21.09.2011, 20:22 | Сообщение # 2
- проверьте состояние шаровых опор
- ремонт не поможет , скорее всего - замена на механический прототип ( на коротком и низком , отличий по управляемости практически нет) .
  • Страница 1 из 1
