  • Страница 1 из 1
Кто менял крестовины на рулевом валу???верхней алес...
ppc Меня здесь нет
56 постов
Дата: Вторник, 22.11.2011, 17:18 | Сообщение # 1
нашел в экзисте только вал с крестовиной тот который к рейке идет,а вот верхнюю не нашел крестовинку-где ее купить или колонку рулевую брать придется???
мож есть заменители или парт намера???
Ржавое ведро
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 22.11.2011, 17:26 | Сообщение # 2
ppc, Мой мастер где раньше я ремонтировался переделывал карданчики. Крестовины брал с кокой то модели жигулей. Наверное с капухи.
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Вторник, 22.11.2011, 17:26
ppc Меня здесь нет
56 постов
Дата: Вторник, 22.11.2011, 17:29 | Сообщение # 3
Quote (vladya)
спасиб, полезу померю крестовинки и в магаз поеду завтра...
Ржавое ведро
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 22.11.2011, 17:59 | Сообщение # 4
Есть темка о замене этих крестоин: от пятерки с расточкой ставят.
блог
ppc Меня здесь нет
56 постов
Дата: Вторник, 22.11.2011, 18:37 | Сообщение # 5
Quote (Yavpator)
не могу найти((((
Ржавое ведро
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 22.11.2011, 19:18 | Сообщение # 6
можно и от нивы поставить, на нее легче отдельный карданчик найти.
только есть один минус - живет он не долго angry
Маркович Меня здесь нет
51 пост
Дата: Вторник, 22.11.2011, 19:48 | Сообщение # 7
я менял где-то неделю назад выкладывал фото коробки по теме посмотри tongue
Форд Транзит,1991,4DA 2,5 БОШ дизель
ppc Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 03.12.2011, 19:43 | Сообщение # 8
крестовинки заменил
теперь понял что алес рулевой ((((
заказал новую ... жду...
Добавлено (03.12.2011, 19:43)
Quote (Маркович)
спасибо маркович - тоже поставил ГМБ...
Ржавое ведро
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 13:22 | Сообщение # 9
Quote (ppc)
крестовинки заменил
biggrin Жжете коллега! Тут экономия не к месту, тем более мастырить з\ч от отечественного автопрома когда цена вопроса 900р на том-же экзисте. А замену рулевой следовало ожидать т.к. ушатаные крестовины разбивают подшипники в рулевой.
ppc Меня здесь нет
56 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 16:10 | Сообщение # 10
Quote (Mousekiller)
Дык я поставил крестовину импортошную ,а не советскую - как родная встала (верхняя).
а так поделу я уже пол транзина нового сделал за 2 недели (((( что не узел то в муку ...
вот завтра поеду кардан новый закажу ....
еще снял генератор вскрыл помым подул,собрал и теперь лампа в пол накала на приборке горит - газу даш тухнет - заряд при этом в норме ....
Ржавое ведро
  • Страница 1 из 1
