Замена рулевых тяг.
тимыч
170 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 18:31 | Сообщение # 11
недавно заметил,что стала машинка по дороге слегка плавать.вывесил колёса.покачал во все стороны.покачивание колёс показало-рулевые болтаются >(,левая тяга погнута ,пыльники ооочень бу(но без дыр...пока ещё) поехал по магазинам...живьём,как у нас в городе заведено,нигде нифига нет. пришлось заказывать в магазинчике от "экзист.ру". наконечник рулевой тяги NK 322руб\шт шарнир осевой Jp Group 298,1руб\шт пыльник рулевой рейки Febi 178,62руб\шт итого 1597,44р срок поставки чт,пт.Ждём-с \немного не в тему\спросил у них в магазине цену на форсунки-офигел!5900рублей за шт. --------------------------------------------------------------------------------
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
Сообщение отредактировал тимыч - Среда, 28.10.2009, 14:20
Gjon
161 пост
Дата: Пятница, 30.10.2009, 23:30 | Сообщение # 12
тимыч - Форсунки я брал в Москве брал по 2150 за штуку. Магазин "Дизель Маркет" http://www.engines.ru/ , номер забиваеш в Exist, а лучше в www.imauto.ru там дешевле и все они диллера, а там уж сам возмеш/. К стате там есть и плунжерные пары и турбины, поршневая, короче до хренавсего.Добавлено (30.10.2009, 23:30) --------------------------------------------- (все они диллера)- забыл вставить у ( все, они у диллера)
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
тимыч
170 постов
Дата: Четверг, 05.11.2009, 17:27 | Сообщение # 13
заменил сегодня рулевые,хотел сам менять-у знакомого высокий гараж оказался занят,пришлось ехать на сто.полтора часа и 800р.(сход\развал оплачивается отдельно примерно500р) долго воевали с погнутой тягой,даже в магазин пришлось бежать за НОВЫМ газовым ключем,им и победили. на фотке стрелкой указана гаечка,её в комплекте не было.можно конечно было открутить и старые гайки... купил в автомагазине,называется "гайка рулевого вала ваз классика"5р\шт
XeroX
36 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 00:25 | Сообщение # 14
кто нибудь тяги рулевые реставрировал? Если да , то где и скоко стоит?
Ford Transit, 1998, 2.5 дизель 56 квт, коротыш, грузовой на 15 базе
XpandeR
885 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 01:34 | Сообщение # 15
XeroX, Блин, где-то уже этот вопрос понимался, даже с фото, не могу найти. Думаю, лучше купить новые, они не так дорого стОят, чем шутить с огнем...
Сообщение отредактировал XpandeR - Пятница, 26.03.2010, 01:35
v_a
Дата: Пятница, 26.03.2010, 11:28 | Сообщение # 16
Я реставрировал, в 2003г, пока не беспокоят, а наконечники поменял недавно.
fenko
46 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 14:01 | Сообщение # 17
Все меняется легко. Из оснастки кувалда ключи в том числе трубный и кусок швелера под рычаг. Обязательно сосчитать количество витков резьбы тяги и записать если все сделано аккуратно то мах. потребуется проверка схождения. Всем удачи.
форд-транзит 100 1995 2.5Д
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 19:01 | Сообщение # 18
а пыльники ставить лучше пластиковые - они крепче резиновых и служат гооораздо дольше...
XeroX
36 постов
Дата: Вторник, 30.03.2010, 23:35 | Сообщение # 19
Нашел телефон в Харькове где тяги типа востанавливают так там загадали 120 грн и тягу не разбирают а чтото делают я так и не понял, но шар не шлифуют. Такое делать смысла я не вижу така как новые тяги за 120 грн купил и не парился.Добавлено (30.03.2010, 23:35) ---------------------------------------------
Quote (francus) а пыльники ставить лучше пластиковые - они крепче резиновых и служат гооораздо дольше... это точно, резиновые пару месяцев и из строя выходят, щас поставил пластиковые, поживем увидем
митрич
405 постов
Дата: Вторник, 30.03.2010, 23:48 | Сообщение # 20
Личный опыт по рулевым:при небольшом люфте-удар по заглушке,на какое-то время помогает.Дальнейший ремонт с разборкой и востановлением по стоимости соизмерим со стоимостью новой-смысла нет.
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
