  • Страница 1 из 1
РУЛЬ ТУГО КРУТИТСЯ И НЕМНОГО ПОДКЛИН
djindos Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 17:59 | Сообщение # 1
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ В ЧЕМ ПРИЧИНА РУЛЬ ТУГО КРУТИТСЯ ДАЖ НА ХОДУ
РЕЙКУ МЕНЯЛ ОСЕНЬЮ И ШАРОВЫМИ И НАКОНЕЧНИКАМИ(ВСЕ НОВОЕ) НЕ ОРИГИНАЛ
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Сообщение отредактировал djindos - Понедельник, 13.02.2012, 17:59
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:03 | Сообщение # 2
И у меня такая лажа... cry А у тебя рейка с ГУР?
Ford Tranzit 1994 2,5D
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:07 | Сообщение # 3
Вывеси переднюю ось и покрути если легче закрутится то насос устал, если также туго то смотри шаровые поджим рейки.
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:21 | Сообщение # 4
Тщательный осмотр ходовой на предмет повреждений,если всё гуд,то рейку в ремонт или в мусор,возможно подсунули брак или заведомо ширпотреб.Сомневаюсь что Гур есть вообще,а значит отсутствие смазки в рейке и как следствие сильный износ трущихся деталей ,да ещё и хренового качества.
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:25 | Сообщение # 5
Quote (vladya)
МЕХАНИКА
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:37 | Сообщение # 6
у меня таже проблема
думаю ззади ресоры высоко стоят
и по етому нагрузка на рулевоэ! dry
1278 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:51 | Сообщение # 7
Я бы для начала пыльники со стороны рейки отодвинул и помазал вал и зубья чем нибудь скользким и покрутил туда сюда biggrin
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:53 | Сообщение # 8
Крестовины рулевого карданчика проверьте в первую очередь, бывает так закусывает, что хрен руль провернёшь.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 14.02.2012, 17:04 | Сообщение # 9
djindos, Можно поэтапно открутить карданчики и проверить, если нет, то рейка. Ну шаровые тоже можно проверить покрутив колесо руками, предварительно выбив рулевой наконечник. Качество не оригинальных запчастей совсем упало, часто стали попадаться изначально бракованные детали с немецкой лейблой.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:40 | Сообщение # 10
djindos, первым делом смотрим шаровые - а затем - карданчики рулевые... обильно мажем их вэдэшкою иусё smile
  • Страница 1 из 1
