Механическая рулевая рейка
3405 постов
Дата: Четверг, 19.06.2025, 22:21 | Сообщение # 191
Sany1994, езжу несколько лет на механике. Норм. Просто надо привыкнуть, что на месте не нужно крутить, а хоть чуть тронуться. Короче- когда привыкнешь .....и не вспомнишь. Зато проблем с подтеканиями не будет в принципе. И ещё ГУРовскую с насосом толкнуть. Лично я в восстановленные рейки не верю! Примеров - тьма!
2093 поста
Дата: Четверг, 19.06.2025, 22:53 | Сообщение # 192
Также как и тьма не оригинальных реек под гур.
Sany1994 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 19.06.2025, 23:56 | Сообщение # 193
Сам насмотрелся на рейки после реставрации поэтому и хочу механику с ней всё очень просто и главное не потечёт
3405 постов
Дата: Пятница, 20.06.2025, 22:22 | Сообщение # 194
Вопрос в цене и надёжности. Есть такие, которые 5 лет у людей не текут? Я про такие не слышал......
2093 поста
Дата: Суббота, 21.06.2025, 00:32 | Сообщение # 195
У меня турецкая с 2016 или 17 точно непомню работает без проблем, но есть один нюансик когда температура уличная превышает 20 градусов то при выворачивания руля на месте в лево с прямого положения  она почему-то рычит, я думал что масло перегреваеться поставил доп радиатор от уазика (который уних идет для масла мотора) и ничего непоменялось,а так все работает и нетечет.
MGV Меня здесь нет
1825 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 21.06.2025, 11:05 | Сообщение # 196
Цитата Sany1994 ()
на сколько тежело рулится на механике?
Нормально все вращается, без проблем даже на месте, как на легковой, где нет ГУР или ЭУР.
Если возникает сопротивление во вращение колес - то сразу смотреть шаровые или верхние опорники передних стоек.
Причем радиус разворота Транзита коротыша, гораздо меньше, чем на некоторых легковых, сравнивая разворот в гараже между гаражными боксами.
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Суббота, 21.06.2025, 18:32 | Сообщение # 197
После реставрации за немалые деньги,у меня потекла через 10 месяцев.
Поехал,устранили течь по гарантии,взяли только за жидкость.
Сказали,что бы поменял жидкость через пол года,поменял и началось,вправо хрен повернёшь.
Менял ещё раза четыре,чуть улучшилось,но не до конца,с места вправо всё равно тяжеловато выворачивать.
Позвонил им, объяснил ситуацию,сказали приезжай посмотрим,но только за деньги от 20 тыс.
Плюнул,так езжу,уже привык.
Решил ,если потечёт ,то сразу замена на механику!
Сообщение отредактировал nikola1964 - Суббота, 21.06.2025, 18:32
3405 постов
Дата: Суббота, 21.06.2025, 23:03 | Сообщение # 198
У меня как-то давно началось вращение туговато и с заеданиями. Грешил на рейку- подтягивал, отпускал......Оказалось- рулевая крестовина.
MGV Меня здесь нет
1825 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, Вчера, 10:02 | Сообщение # 199
Димарик, я менял крестовину. На неровной дороге появился дребезжаший стук -оказалась крестовина.
И крестовина - аналог подошел от ВАЗ классики 05-07. И ее предложили знакомый продавец запчастей на авторынке - Не морочь голову, подходит 100%.
А вот тугое вращение - особенно при повороте колес на месте, один раз была, как раз шаровая опора.
Другой раз - верхняя опорная резинка стойки, разбилась резинка и стойка подзакусывалась в верхнем креплении.
Да что уж там.. Раз в месяц
Хороши мастера.
На любые выполненные работы, если люди выполняют работы и берут за это бабло - Есть Гарантийные Обязательства! Неделя, месяц, и т.д.
Ибо грош цена таким мастерам и Хрен к ним кто будет обрашаться.
Жидкость в ГУР и рейках ( рулевых колонках) замена раз в 2-3 года.
3405 постов
Дата: Вторник, Вчера, 22:17 | Сообщение # 200
Я поставил Zekkert. Уже стук появился...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
