  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
Есть ли приспособы для снятия тормозного диска со ступицы?
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 22:19 | Сообщение # 11
Cyr, снимал вместе со ступицей,потом я наставлял старый топор в стык между диском и ступицей.и так по кругу проходил ударяя молотком.когда немного разошлись взял зубило..и так по кругу,по кругу...
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 22:31 | Сообщение # 12
Цитата (Cyr)
и долбили прям по ступице через дощечку.
Вот она и ошибка! Никаких дощечек!!! Только толстая железка нужна. Я использую железку 15х15 см и 3 см толщиной! А дощечка проминается и гасит весь удар...
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 23:06 | Сообщение # 13
ну не знаю. не далее как 3го мая менял тормозной диск, колодки и подшипники на левом переднем колесе(на правом поменял пару недель назад), на всёпровсё ушло часа 3 , с полчаса провозился пока открутил верхний болт крепящий суппорт (был на 15, поставлю другой на 17 у него головка выше), минут 20ть чистил и мыл ступицу от старой смазки, всё остальное прошло на удивление ровно, без танцев и без бубнов, правда с перекурами. диск сбил при помощи молотка и деревянного бруска вобще минут за 5, поставил его на пенёк шпильками вверх, брусок 50х50х150мм торцом в диск и молотком по нему, х.з. пошёл сразу, даже не брызгал ВДшкой в его сторону, подшипники выбил тоже минут за пять при  помощи обрезка трубы от каркаса ученического стола, зато мазал их минут 20 biggrin , ну цилиндры тормозные тисками вдавил и колодки поставил, чайца накатил ну и сборка.
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Вторник, 07.05.2013, 14:11 | Сообщение # 14
Так пробовали. Тока зубилом вместо топора. Даже не шолохнулся sad
Понятно, что если я сейчас опять полезу в ступицу, то тоже сниму без проблем. А вот когда он приржавел намертво...
Хорошо бы конечно посмотреть как вот это выглядит:
Цитата (stas_barabass)
Выглядит как тиски только вместо 'губок' штыри.
а то я искал "съемник ступицы" в яндексе, чтобы содрать идею - все какую-то хрень выдает. sad
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 07.05.2013, 14:16 | Сообщение # 15
 поищи на аукро в ручном слесарном инструменте! Есл есть увидишь. Впринципи и самому можно смастерить из тисочков , развернув заднюю стенку наоборот и приварить или прикрутить пластины из стали. вппринципи тоже самое и выйдет!
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Вторник, 07.05.2013, 23:43 | Сообщение # 16
сколько он(диск) там на ступице ржавел мне не ведомо, но пришла пора менять их и колодки , и я их поменял, поменял без проблем.
Добавлено (07.05.2013, 23:43)
попробуй нагреть его хорошенько, лампой паяльной штоли, только старайся штобы ступица не нагревалась от этого же огня, ну извернись как нибудь уж постарайся, и резко охлади водой, и быстренько пробуй сколачивать, можно повторить ещё разок другой пока не "пойдёт", должно получиться.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, batraz
