  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
Есть ли приспособы для снятия тормозного диска со ступицы?
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 07:53 | Сообщение # 1
тормозные диски походу за 17 лет никто не менял ни разу. долбашили их 12 кг кувалдой - похрену sad пришлось резать и колоть. колеса 14 с АБС. может есть какие хитрости?
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 09:13 | Сообщение # 2
Cyr, мож в Германии и есть,но у нас не встречал.када с другом на ево меняли такая же хрень была ,все съёмники что были в гараже поломали,в итоге как и вы перешли к болгарке и кувалде и закончили в 3 ночи.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 10:22 | Сообщение # 3
Cyr, хотелось бы уточнить - диски или барабаны?
BY
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 11:49 | Сообщение # 4
Тормозные диски у меня ходят порядка 200.000км. .Завидую пробегу твоего авто biggrin раз не разу не менялись.Ну раз 17 лет авто то и кувалду надо было 17кг. А серьезно если то то-же посещают сомнения может барабаны? wacko
Добавлено (06.05.2013, 11:49)
Во в теме прочитал.Не снять диск со ступицы а с поворотного кулака сняли?Я вставлял зубило и молоточком аккуратненько.УДАЧИ.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 11:57 | Сообщение # 5
Приспособа для отделения дискового тормоза от ступицы есть. Стоит за 40 у.е. Продавалась на аукро! Выглядит как тиски только вместо 'губок' штыри. Вставляешь в отверстие между ступ. И диском и крутишь рычаг!
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 15:48 | Сообщение # 6
Цитата (silco)
диски или барабаны
Блин, мужики, я конечно пока чайник и все по книжке делаю, но уж диски с барабанами точно не перепутал. Речь про переднюю независимую подвеску с плавающим суппортом (с двумя цилиндрами).
Этой мысли я вообще не понял. Чтобы снять ступицу с тормозным диском достаточно снять суппорт, направляющую колодок и открутить
законтренную шплинтом через зубчатую шайбу регулировочную гайку.
547 постов
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 16:05 | Сообщение # 7
я снимал их несколько раз - всегда грел промышленным феном и всегда результат радовал
BY
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 20:52 | Сообщение # 8
Cyr
А между ступицей и кувалдой какую проставку клали, по которой били??? В ней то и весь секрет! smile
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 21:51 | Сообщение # 9
Хде ж его взять этот промышленнный фен sad
Ставили две доски, опирали на них тормозной диск и долбили прям по ступице через дощечку.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 21:56 | Сообщение # 10
biggrin В магазине.http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/elektroinstrument/tehnicheskie_feny/
http://vovan.by/
Сообщение отредактировал vovanvovanich - Понедельник, 06.05.2013, 22:04
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, batraz
