  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
бьет в педаль тормоза
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 22:02 | Сообщение # 1
Доброго дня! Все было без проблем, пока не заехал на шинку резину перекинуть по кругу, перешел с 225/70 15С на 195/70 диски остались теже, и вот все и началось после выезда из шинки! На скорости от 60 дико колбасит в педаль и вибрация по всей машине жуткая. Ну вот я и думаю от замены самой резины то чего могло произойти? Нормальная резина была поставлена, отбалансирована.
Потому как я понимаю тут один вариант остается барабаны задние? Почему тогда после шинки все случилось, или это просто совпадение. Хотя может и не совпадение, пока колеса балансировали от нечего делать щеткой от ржавого барабана отбивал куски корозии и смахивал на асфальт, как то связанно может быть? К тому же амморики менял сегодня уже позже, при снятии колеса стало понятно что заклинивает цилиндры в суппортах, по итогу были разработаны и обильно самазаны, в результате тормаза стали отчетливее и сильнее на маленькой скорости, а вот на скорости биение и вибрация так и осталось, встречался кто?
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Сообщение отредактировал Transiter1488 - Понедельник, 20.05.2013, 22:04
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 06:58 | Сообщение # 2
бывает такая куйня,особенно если задний регулятор откинут;я задние только на ручнике снимаю. посади кого за руль,попристпускай гайки и слегка притормаживая покрути-может отцентрует
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 21.05.2013, 10:30 | Сообщение # 3
От этого вибрации быть не должно, тем более на такой скорости.
На шинке могли затянуть гайки не через одну как положено, а по кругу и до упора. Из за чего возникает биение колеса видимое на глаз. Поддомкрать и проверь, а лучше сам перетяни каждое колесо.
Обязательно отпишись о результатах!!!
Сообщение отредактировал Александр1964 - Вторник, 21.05.2013, 10:56
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 12:24 | Сообщение # 4
Выработки на барабанах нет? Например,от колодок с закленками,которые раковинки в барабане сделали? Такое было на Джаке! В проточку сдавать не было времени,поставил новые колодки. Педаль била на разных скоростях пока колодки не взяли свое место на барабане. Как вариант!
175 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:46 | Сообщение # 5
в общем, снял задние колеса, поменял местами,  затянул болты равномерно, по возможности отцентровал колесо на барабане (если можно так сказать). После проезда биение в педаль существенно убавилось, но все же чуть-чуть осталось, больше даже вибрация при торможении на скорости от 60-80, на большой скорости как мне показалось минимум. Прежде мне уже приходилось кататься с вибрацией при торможении, вроде терпимо, вот думаю копать дальше?? Вполне возможно и в резине дефект. И еще про диски хотел спросить обычно при затягивании болтов диск сам встает на свое место, но у меня диски явно не такие, может в этом заключаться проблема??
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 21.05.2013, 22:00 | Сообщение # 6
Transiter1488, А тормозной барабан на шпильки ровно садится? нет ли радиального смещения?
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Среда, 22.05.2013, 02:00 | Сообщение # 7
Недавно кинул назад 195 70 а спереди оставил 225 70 так после шинки так колбасило что думал в соседний ряд перепрыгну задней осью.Перекинул зад с передом и нормуль.До этого сзади стояла зимняя 195 70 и не колбасило ничего.Сравнил зимнюю 195 70 и свежекупленную 195 70 и установил что есть таки разница в диаметрах!!!На глаз-3 см минимум.Так что колбасить может из-за разных размеров шин(разной степени износа).Если сзади больший диаметр поставить-колбаса не должно быть.И самое интересное-колдуна перекрыл полностью-колбас не ушел!До этого тоже был случай-после шиномонтажа таинственным образом слетела пружина колдуна-зад юзом конкретно пошел.Вставил чурку между днищем и рычагом колдуна и доехал до дома без расколбаса
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
175 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 08:52 | Сообщение # 8
Перед посадкой старался смахнуть с барабана лишнее, но как на деле он встал как я могу узнать?
Добавлено (24.05.2013, 08:52)
Проблема все та же и остается, съездил до москвы - намучался, на скорости 80-100 вибрации нет, но вот в городе на 60-70 колбасит конкретно, буду смотреть снова, хотя уже не пойму куда смотреть, может резинку с переда на попу кину попробую
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 19:45 | Сообщение # 9
Transiter1488,  Было что то подобное и похожее .. установил запаску ( основное пробил и в лохмотья)и началось биение педали.. тоже голову ломать стал...    думал вот не повезло и колесо разорвал еще и с тормозами проблема . купил колесо ,установил , запаску опять на место  и все прошло..
 смотрю и у тебя  после замены резины началось.
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Пятница, 24.05.2013, 19:46
118 постов
Дата: Суббота, 25.05.2013, 01:16 | Сообщение # 10
Сними скаты и сравни диаметры(положи один скат на другой).Назад-брось больший.Если резину брал не новую-она может быть проблемной.Т е перешерстишь  пол машины и не найдешь истины.Я тоже перешел на 195 в целях экономии а на разницу в ценах между СНГ и брендом покупаю недорогую новую резину но не брендовую.Хохляндию, белку и российскую не беру принципиально.Есть хорошая Сербия и Тайвань.Неубиваемая и хорошая по ходовым качествам.Испробовал 2 бренда по 700 грн-очень доволен и зимой и всесезонкой.Бате на зиму взял китай-разочарование полное.Когда взял буса-на передке стояли на вид отличные 2 ската.Их думаю подкинул вуйко с полоныны перед продажей чтоб файный бус був.Без езды по бордюрам и перегрузов через месяц пошла в руль вибрация да такая что руки уставали руль удерживать(и вело сильно).Повело резину.С тех пор бу не беру дабы не ушатывать подшипники ступиц рейку и тд
  • Страница 1 из 3
