Модератор форума: tourneo
Вибрация ,трясёт панель и руль.
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Четверг, 01.08.2019, 07:53 | Сообщение # 31
Я бы для начала определил какое из колес дает такое биение , пережимаем шланг тормозной и пробуем ехать и тормозить , на каком шланге вибрация пропала то колесо и виновно , у меня были случаи что были кривые ступицы и передние , и один раз даже задняя ,
Есть еще один вариант , подобные вибрации особенно возникающие в определенном диапазоне скорости появляются из за сайлентблоков на передних рычагах , поэтому сразу нужно точно определить какая ось или конкретно колесо бьет , а там смотреть что виновно , ступица диск или сайлент , от абс и супортов можно отстать они НИКАК не смогут дать вибрацию .
2131 пост
Дата: Четверг, 01.08.2019, 09:26 | Сообщение # 32
А как кривая ступица можит давать вибрацию при торможении если тормозом она будет центроватся я однажды с розвалившимся передним подшипником проехал км 5 центруя ступицу тормозом и никаких вибраций небыло,да и если ступица будет давать вибрацию при торможении то она и в движении должна давать вибрацию без нажатия на тормоз.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Четверг, 01.08.2019, 10:02 | Сообщение # 33
Суппорты смотреть, направляющие супортов (пальцы) перебрать, смазать. По памяти в суппорте два цилиндра -один над другим, возможно  закисание одного из них, отсюда перекос колодки при торможении и вибрации - проверить пыльники, вынуть колодку, посмотреть ход обоих цилиндров каждого суппорта, на всякий случай монтировкой несколько раз разработать ход каждого поршня на всю глубину. ИМХО.
ИМХО2 - возможно сайлентблокам рычага пришел пушистый зверек, в прочем выше о том написали.
2131 пост
Дата: Четверг, 01.08.2019, 12:14 | Сообщение # 34
Небудет от этого вибрации при торможении.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Пятница, 02.08.2019, 21:43 | Сообщение # 35
AIACI, Сайлентблоки в отличном состояний,я не думаю что и за них будет вибрация.С колесом какое бьёт определился,правое крутится ровно, к пеньку закрепил штангель и прокручивал колесо.Сегодня пришёл б/у супорт с хорошими колодками,поставил старый диск родной ,проехал вибрация пропала.Не знаю как надолго,но пока нет.При установлении старый диск тоже имеет небольшое неровность но вибраций нет.При снятии нового диска видно на диске где подпален,видно что в том месте было биение.
Прикрепления: 2317470.jpg (446.9 Kb) · 8213696.jpg (431.4 Kb)
2131 пост
Дата: Пятница, 02.08.2019, 23:09 | Сообщение # 36
Они у вас перегретые раз такие синии.
296 постов
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 11:29 | Сообщение # 37
Вчера проехав 300 км опять при торможении чувствуется вибрация,не сильная но немножко есть.Посоветовали взять бошовские диски поставить и непарится,вот вчера заказал и колодки тоже поменяю.
3428 постов
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 23:06 | Сообщение # 38
viktor-akerman, дисков уже, небось, хоть на стену вешай smile
265 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 09:26 | Сообщение # 39
А к токарю занести свои не пробовали? wink  200грн за минутную работу и вот уже на 100% уверен что нет биений. ИМХО конечно же..
3428 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 23:27 | Сообщение # 40
OLEG_K, сообщение 21 yes
