  • Страница 51 из 51
  • 49
  • 50
  • 51
Модератор форума: tourneo
Вакуумный насос.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2022, 21:43 | Сообщение # 501
Цитата nikola1964 ()
От вакумника вот это не зависит
biggrin
3414 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2022, 21:50 | Сообщение # 502
Цитата Shrek ()
за 2500 не знаю, а за 1980 знаю.
Shrek, Я там и брал. И якорь новый. Но всё равно уже начинает быть слышным. Не критично, но всё же....Это, кажись, восстановленный.....Рауль, по-моему, говорил....У нас предлагают на базаре Митсу в обмен на Лукас и 80 баксов. При этом состояние Митсу- под вопросом....перебирать его ещё надо, похоже...
Beardan Меня здесь нет
54 поста
Дата: Четверг, 21.12.2023, 18:21 | Сообщение # 503
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, гофрошланг с вакуумного насоса в блок закручивается посредством какого уплотнения? (Шайба алюминия/ меди, резиновое кольцо, пакля, герметик?)
Musha Меня здесь нет
916 постов
Дата: Четверг, 21.12.2023, 21:12 | Сообщение # 504
Beardan, ну пакли и герметика у меня не было это точно... В вакуумный насос вкручен штуцер, вроде как через шайбу алюминиевую, к штуцеру шланг под конус, ну типа как тормозные трубки... К блоку скорей всего также(там я ни разу не откручивал)
54 поста
Дата: Пятница, 22.12.2023, 00:03 | Сообщение # 505
Ответ "не знаю" - тоже ответ. Спасибо за поддержку, но хотелось бы узнать у тех, кто знает.
Юра Меня здесь нет
77 постов
Дата: Пятница, 02.02.2024, 11:34 | Сообщение # 506
Ребята, а должен ли быть люфт ротора вакуумника на валу генератора? И если допустим, то какой? Дилема - стоит ли капнуть пару точек сваркой в торец вала и закрепить таким образом ротор на валу? Сам ротор на шлицах не проворачивается, но износ шлицов пальцем прощупывается.
Сам по себе генератор мне не нравится, буду продолжать поиски мицубиси. Поэтому нетсв планах сохранить старый генератор для потомков . То что он станет неразборным (точнее трудноразборным) это не важно.
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший.
"Отец"
Красивый.
Сообщение отредактировал Юра - Пятница, 02.02.2024, 11:36
  • Страница 51 из 51
  • 49
  • 50
  • 51
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, DogPoint, korsar, Masik
