Задние суппорта 2006-2013 спарка
sun-hare
9 постов
Дата: Вторник, 09.07.2024, 20:04 | Сообщение # 1
Постоянные проблемы с ручником на фордике, точнее его практически нету. Микроавтобус 2013г спарка, поставили новые троса, суппорта, диски и колодки но на техосмотре(Беларусь) не хватает усилия ручника. Может можно поставить другие суппорта от какой другой модели? На старых суппортах была таже проблема, даже после переборки. Педалью все отлично.
Сообщение отредактировал sun-hare - Вторник, 09.07.2024, 20:05
3407 постов
Дата: Вторник, 09.07.2024, 21:52 | Сообщение # 2
Если на ручник идут троса- суппорта, мне кажется, не при чём....Не знаю какая система на Транзите 2013 года, но на "старичке" у меня было такое. Износ колодок и барабанов. Рычаг колодок упирался в ступицу и как ни тяни- без толку. Новые колодки и стачивание рычага решили проблему.
MGV
1825 постов
Дата: Вторник, 09.07.2024, 22:52 | Сообщение # 3
Цитата sun-hare (  ) но на техосмотре(Беларусь) не хватает усилия ручника. Может просто уточнить... Сколько в программе на стенде установлено усилие? при котором ручник должен быть в "Зеленом". Обычно это намного меньше усилия срабатывания тормозной системы. И на одном ли тормозном стенде это проявляется..? Или на разных пунктах проведения ТО. Умельцы есть везде. Как правильно дернуть ручник. P.S. c 2011 устанавливаю, калибрую, ремонирую тормозные стенды пунктов ТО .. МАХА,Hofmann, Сartec.
sun-hare
9 постов
Дата: Среда, 10.07.2024, 06:54 | Сообщение # 4
Цитата MGV (  ) И на одном ли тормозном стенде это проявляется..? Были на нескольких, везде одинаково.
