Барабан
Trans025
1771 пост
Дата: Суббота, 10.08.2024, 11:34 | Сообщение # 21
На одном форуме была дискуссия - чем смазывать крепёж, что бы потом можно было открутить. У каждого был свой "рецепт" - и обычная густая смазка (Литол или Шрус), и мовиль, и пластилин и т.д. И даже всё это вместе в разных пропорциях. То есть всё знакомо и малоэффективно. И вот один из участников (думаю, что военный моряк) написал - в современных подводных лодках есть два корпуса. Прочный, который и является основой всей лодки. И лёгкий корпус - типа обтекателя для различных устройств и механизмов, расположенных снаружи лодки.. А эти все механизмы крепятся на болтах. И весь крепёж постоянно находится в солёной воде - то есть условия для коррозии идеальны. Так вот, все резьбы смазываются специальной "Антикоррозийной Морской Смазкой" - АМС-3. Меня это заинтересовало. Вот уж правда -"Век живи - век учись". Самое удивительное - в Интернете эта смазка есть. Цена на уровне Шрус и подобных - за 800 г металлическую банку около 400р. Недорого! Я заказал и получил желаемое. Сама смазка - в виде желе. То есть заметно гуще, чем тот же литол и др. Теперь, при работах (в основном под машиной) я смазываю крепёж ей. Как будет всё откручиваться в дальнейшем - не знаю. Должно пройти несколько лет..
transit150
5315 постов
Дата: Суббота, 10.08.2024, 12:36 | Сообщение # 22
Цитата Trans025 (  ) На одном форуме была дискуссия - чем смазывать крепёж, что бы потом можно было открутить. Самое лучшее это тракторный нигрол из 50-х годов.
Судя по описанию, смазка АМС-3 сделана на его(нигрола) основе...
3415 постов
Дата: Суббота, 10.08.2024, 21:28 | Сообщение # 23
Я всё мажу графиткой.. Нижние болты крепления задних аммортизаторов смазываю, затягиваю как надо, смазываю выступающую резьбу болта(около 1 см). Через 3 года всё откручивается отлично.....
3415 постов
Дата: Суббота, 10.08.2024, 21:43 | Сообщение # 24
Когда 15 лет назад купил бус- всё стазу перетягивал, перемазывал, менял расходники, ну, в общем, как всегда. Так вот. У меня было такое впечатление, что предхоз перед затяжкой ЛЮБОЙ гайки или болта тщательно их обезжиривал, вываливал как следует в снегу, затягивал 1,5 метровой трубой а потом ещё поливал полдня солёной водой! . Сколько я ВД-шки извёл! И звёздочек переломал! У меня часть болтов простых теперь стоят(где это возможно). Тогда бытовые горелки не были в таком доступе, как сейчас. Паяльная лампа.....это как-то слишком грандиозно и не всегда доступ есть. Так что ВД-шка и открут-закрут по полмиллиметра ....один болт в течение получаса....
Trans025
1771 пост
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 07:27 | Сообщение # 25
Димарик, наблюдал, как на сервисе меняют, к примеру, шаровую или другие детали подвески. У них же пневмоинструмент. И вот пневмогайковёрт, с противным скрипом затягивает старый болт. Ну хоть бы немного смазали в старой отработанной смазке - нет, это не по нашему. Только на сухую!. А на счёт WD-40, разных "Жидких ключей" или других подобных препаратов (а их сейчас великое множество) - если резьба прикипела, то толку от них мало. Буквально недавно менял на грузовике задний фонарь. И вроде бы резьба не так уж заржавела, и заранее пролил аналогом ВДки, и ещё даже тормозухой через шприц пролил - всё одно. При откручивании оба болта обломались. Греть горелкой (а это зачастую единственный способ что то открутить) не получалось - корпус фонаря пластмассовый. Так что в теории (и в рекламе то же) всё просто - побрызгал аэрозольной смазкой, подождал немного - и даже пальцем можно открутить крепёж. А на практике...... Ну и большое значение имеет не только , была ли нанесена предварительно при сборке смазка или нет. Но и тот материал, из которого сделан крепёж. Иногда откручиваешь старый болт (естественно на иномарке) - а он нормально идёт. И нет на нём толстенного налёт ржавчины. То ли металл такой, то ли сам крепёж был оцинкован или что то подобное.
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 11.08.2024, 07:32
nikola1964
1032 поста
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 08:22 | Сообщение # 26
Цитата Trans025 (  ) То ли металл такой Думаю именно так!
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 19:35 | Сообщение # 27
Цитата transit150 (  ) Непонял, куда и зачем таскать газовую сварку. Имел в виду таскаться с ними на заправку (обмен вернее).
transit150
5315 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 23:00 | Сообщение # 28
Цитата Фелuкс (  ) Имел в виду таскаться с ними на заправку (обмен вернее) Раз в 10 лет, не грех и съездить...
Trans025
1771 пост
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 09:19 | Сообщение # 29
Нагрев открытым пламенем (без разницы - большой газовый баллон, маленький баллончик с горелкой или банальная паяльная лампа)- это действительно универсальное, многофункциональное средство. Зачастую нагрев нельзя заменить ничем - ни химией, ни специнструментом. Но есть одно но..... То, что отлично применялось на машинах времён ГАЗ 51 или ЗИЛ 130, на современном транспорте может привести к фатальным последствиям. Посмотрите на современные авто - сплошной пластик! Трубопроводы, кожуха, крепёж (клипсы и т.д. И даже если есть металл в конструкции, то всё вокруг буквально обвешено той же пластмассой. Думаю, найдётся немало вполне опытных и грамотных людей, которые применяя старые способы наших дедов и отцов (нагрев огнём), попалили и пластиковые топливопроводы и патрубки и датчики. Да многочего можно "зацепить" открытым огнём,работаяв стеснённых условиях (например под машиной). Ну и потенциальная опасность газового баллона в гараже - то же со счетов нельзя сбрасывать.
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 13:14 | Сообщение # 30
Цитата Trans025 (  ) Посмотрите на современные авто - сплошной пластик! Ну так с умом надо работать... где-то железку в виде защитного экрана поставить, а где-то и листовой асбест... Единственная, современная альтернатива газовой сварки (а вернее её дополнение) это аппарат индукционного нагрева (типа Микроши, но не обязательно именно этой фирмы) Эта такая штука, с помощью которой на производстве делают закалку поверхностного слоя, используя токи высокой частоты. ТВЧ прекрасно отогревает закисший крепёж, без открытого огня, но опять-же ей не везде подлезешь. Тде-то удобней ТВЧ, а где-то газовой сваркой...
