  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
проблема с задним контуром тормозов!
operator667 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2024, 12:42 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте, я новичок, имеется Форд Транзит 2016 год, автобус, свапнут на 3UZ c АКПП.
Купил данный автобус и поехал на техосмтр, конечно же не прошел его, не держал ручник и не работал задний контур. Закисли суппорта(цилиндры и направляйки) Купил ремкомплект, все исправили, прошел еле в допуске, через пол года поехал, опять те же проблемы, только думаю колодки надо поменять!. Поменял, но не прошел, решили опять разобрать суппорта, передавили шланги и все перебрали, собрали! Ручник прошел, а вот контур задний совсем ослаб! Проблема такая, на запущенном двигателе, нажимаешь на педаль тормоза, она жесткая, но постепенно утапливается, не держит усилие.....Главный тормозной приговорили, я поствил новый, тормозная жидкость тоже новая, вакуум работает, абс срабатывает, висит ошибка ESP, загорается после набора скорости 40-60 км\ч, но умельцы автоэлектрики говорят из-за свапа, нет связи с дросселем, не уверен.
У кого какие будут мысли, интересно почитать все!
Транзит 2016 год 3UZ-FE, АКПП
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2024, 17:14 | Сообщение # 2
Я так и непонял, как стали работать тормоза, после замены главного... Зад начал нормально брать или нет?
9 постов
Дата: Вторник, 03.09.2024, 13:14 | Сообщение # 3
Ничего не изменилось, усилие создается, но педаль постепенно проваливается до пола и усилие теряется.
2093 поста
Дата: Вторник, 03.09.2024, 15:56 | Сообщение # 4
Можит плохо прокачать.
Как многие на ауди а8 качают и вроде как прокачать а тормозов нет.
9 постов
Дата: Вторник, 03.09.2024, 21:31 | Сообщение # 5
Я купил 2 литра тормозухи, когда поменял главный, ее заливал и прокачивали, всю пролил почти, везде чистая шла без воздуха, но может быть завоздушен блок АБС, но это не точно, есть посты на других ресурсах, что прогоняли и по 5 литров и больше, но тормозов не было, а поехали в сервис, оборудованием воздух выгнали!
Я склоняюсь к тому, что, либо травят клапана АБС, либо воздух в нем.
Сообщение отредактировал operator667 - Вторник, 03.09.2024, 21:31
2093 поста
Дата: Вторник, 03.09.2024, 21:47 | Сообщение # 6
Незнаю про новые транзиты как там но на ауди пока непрогнать с каждого супорта грам по 400-500 тормозов небадет нормальных,хотя жидкость идёт при прокачке без воздуха.
9 постов
Дата: Среда, 04.09.2024, 09:32 | Сообщение # 7
Меня больше напрягает постепенный провал педали, ели бы был воздух, ну была бы ватная, ну провал был бы на половину или постепенно воздух сжимался и туже становилась педаль, а это провал будто уходит жижа.....
MGV Меня здесь нет
1823 поста
Награды: 9
Дата: Среда, 04.09.2024, 09:52 | Сообщение # 8
operator667, если бы уходила Тормозуха, то и уровень бы в бачке снижался.Или были бы следы ее подтеков или утечки.
Когда Главный тормозной перепускает или гоняет жидкость по кругу через себя, не создавая при этом усилие, можно -снять крышку бачка ,и по уровню видно. Один нажимает на педаль, а второй смотрит -уровень в бачке как бы .. Плещется. А при нормальной работе уровень стабилен.
9 постов
Дата: Среда, 04.09.2024, 10:17 | Сообщение # 9
Новый главный же) АБС может перепускать?
MGV Меня здесь нет
1823 поста
Награды: 9
Дата: Среда, 04.09.2024, 10:49 | Сообщение # 10
operator667, тут наврят ли тебе с этим кто даст верный совет.
А машинах с АБС, я прокачивал и менял тормозуху в проверенных СТО дилеров.
Ибо там все не просто так.
Вот есть подобная статейка про прокачку системы с АБС. Может поможет в твоем случае.
https://www.drive2.ru/b/1611575/
  • Страница 1 из 2
