  • Страница 3 из 4
Модератор форума: tourneo
АБС
Дата: Пятница, 13.11.2015, 14:54 | Сообщение # 21
По существу ответили: подправить зубья на гребенке. Не поможет - поменять их.
Кстати, не удивлюсь, если там и датчик поврежден.
oreoll Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 13.11.2015, 15:22 | Сообщение # 22
Так я и спрашиваю. Кто менял,как менял, меняется ли вообще??? Дайте номер детали(кольца) если кто знает, так как наши запчасники найти не могут. Нашли оригинал №1371450 называется кольцо АБС (40$) но какое оно переднее или заднее не пишет и год от 2006 выдает. По аналогу №BSG 30840022 называется "задняя шестерня АБС" стоит в 2 раза дешевле НО ПИШЕТСЯ "ЗАДНЯЯ" и тоже от 2006 г.в. Они что-одинаковые перед-зад? Вот и СПРАШИВАЮ может менял кто? Напильником не подправлю-зубья сверху молотком примяты. Диагностика показала перед левый. Датчик прозванивается-соответственно рабочий. Ошибка снимается-но когда трогаюсь опять загорается АБС.
Транзит 2004 г.в 2.0 переделанный на механику
Дата: Пятница, 13.11.2015, 16:44 | Сообщение # 23
Можно левый с правым поменять. Ну так, для личного спокойствия.
Ну и пусть. Форму им вернуть, а высота понятно, меньше будет.
10 постов
Дата: Пятница, 13.11.2015, 17:22 | Сообщение # 24
Там 2 зуба подряд примяты. Когда колесо прокручивается,на этих зубьях пропадает сигнал. Вот если б их нарастить как. Наждачкой тер зубья,не помогло. Ну попробую еще напильником. Но тоже думаю не поможет.
Дата: Пятница, 13.11.2015, 20:47 | Сообщение # 25
Ну даже не знаю... Эпоксидки что ли намешать со стружкой? Хотя вряд ли поможет...
10 постов
Дата: Пятница, 13.11.2015, 22:15 | Сообщение # 26
Проще поменять кольцо. А вот где его купить и как поменять-дело другое. Разберусь-обязательно отпишусь.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 13.11.2015, 23:04 | Сообщение # 27
oreoll, какой год? 2004? или как в подписи 95?
95г
• Запрошенный артикул
Ford 6660761 Кольцо АБС передней ступицыс 2000г
Код
с 17.01.2000 по 17.04.2006
с 04.01.2000 по 17.12.2006    RWD;С двускатными задними
А если продавать... вынь лампочку из щитка приборов, осчастливь покупателя)))))))))
Сообщение отредактировал ovbikova - Пятница, 13.11.2015, 23:06
10 постов
Дата: Суббота, 28.11.2015, 11:28 | Сообщение # 28
95 года тоже есть но надо на 2004 г.в. Спасибо за номера. Сегодня пробью их.
Добавлено (14.11.2015, 14:37)
Сегодня заказал целый шрус с кольцом. Может кому пригодится (GSP 818005). Цена: 21$. Приедет отпишусь.
Добавлено (28.11.2015, 11:28)
Купил в итоге шрус новый в сборе вместе с кольцом. Поставлю-отпишусь в этом ли проблема была!
Дата: Четверг, 03.12.2015, 17:48 | Сообщение # 29
Ну как вариант .Засверлить зуб. И закрутить саморез. Лишнее убрать болгаркой.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 03.12.2015, 22:31 | Сообщение # 30
Так я вроде гдето писал как я варил это кольцо абс...
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Musha, DogPoint, korsar, Masik
