  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
Модератор форума: tourneo
Ручник
Andrey43 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:39 | Сообщение # 1
Всем привет! Подскажите, может кто то сталкивался с такой проблемой, как полное отсутсвие каких либо деталей при снятии барабанов. Колодки и цилиндры прикупил, а чё дальше делать ума не приложу. В "букваре" поглядел, дак чуть не... surprised , может кто что подскажет? По разборкам звонил ни кто не может ни чего предложить. Спасибо.
FT280 2002г.в. 75л.с передний привод двигатель 2,0
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:42 | Сообщение # 2
Andrey43, В Белоруссии продаются комплекты ручника,стоят около 60-ти уе. но эт на новый мост.А твой как-раз переходной год вот и думай какой механизм?
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:43 | Сообщение # 3
У тебя, что "сектора" сняты как класс?!
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:45 | Сообщение # 4
Ту же фигню обнаружил после покупки (к тому же задние тормоза вообще были заглушены). При отсутствии детали есть только один вариант - покупка другой, потому кроме разборок и магазинов ничего в голову не приходит. Поройся по и-нет-магазинах. Где-то здесь на форуме ставили з/части от космича, но на твой грузовик это не вариант.
3355 постов
Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:48 | Сообщение # 5
XpandeR, Опять же хочу повториться- механизм ручника до 91-го года в более ,менее, нормальном сост. стоит 60-уе сторона,и хер найдеш.,после-20-30ть,плюс торг.
Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:50 | Сообщение # 6
Quote (transit150)
То же было и у меня.за комплект деталей на разборке просили что-то около 150 дол.Может,чуть меньше.
Взял мост 96 года за 300 и поменял мост в сборе,переварив уши крепления амортизаторов.
Пытался что-то сколхозить,ничего путного не получилось.
В начале этого года,кажется,в теме про задний мост,кто-то писал о своём опыте "колхоза" с тормозами на 9".Деталей не помню.
32 поста
Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:51 | Сообщение # 7
У меня до 91- го. и правда фиг что найдешь cry
3355 постов
Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:53 | Сообщение # 8
Quote (Andrey43)
Тогда только менять мост sad
32 поста
Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:56 | Сообщение # 9
Спасибо, успокоили surprised
5315 постов
Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:57 | Сообщение # 10
Есть ещё вариант поменять опорные диски с потрохами, но опять же если найдёшь их...
А какой конкретно у тебя мост???
  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
