Модератор форума: tourneo
Ручник
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 23:31 | Сообщение # 31
сегодня с сыном сняли трос ручника:левая ветка перестала "отпускаться". пролив ВДэшкой, смазка маслом, установка на место - работает, как часики, тьфу-тьфу. без ручника нет жизни - развозка продуктов по городу.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 23:51 | Сообщение # 32
Quote (XpandeR)
Вы ещё пользуетесь зимой ручником?))
А на кой он летом сдался? Именно зимой и на ТО. Хорошо что есть ТО, а тоб ручник вообще б никто не делал. smile
Quote (iskander)
Не надолго. Пластиковая оболочка уже повреждена, скоро металическую оболочку сжимать начнет и клинить трос, так что с места не стронешься. Увы трос ручника - расходник на всех автомобилях. sad
Добавлено (18.01.2012, 23:51)
На будущее, толстые шланги на концы тросов надевай, чтоб гравием из под колес, оболочку не секло и пыльники на верх с обильной смазкой, приспособить нужно и пролей внуть трансмиссионкой. Такой тюнинг , до 80 тыс выхаживает. А родной до первых холодов после лета.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 02:10 | Сообщение # 33
Quote (Tundra)
smile Истина она как меч! smile
Добавлено (19.01.2012, 02:10)
Quote (Tundra)
У меня у друга жену и дочь скорая помощь на смерть задавила, водила пошел в ларёк попить купить, а машину на ручник по привычке поставил.а в салоне врач пошевелился и машина с горочки поехала по людям.
Я конечно ручник делаю всегда, перед техосмотром, а так я им не пользуюсь вообще. Потому что великое искушение зимой не выключать двигатель при разгрузке, вожу я в основном окна, а они очень тяжёлые..и если машина с ними пофигачит с горки, то это конец всему.
419 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 23:21 | Сообщение # 34
машину с работающим двигателем оставляю только во дворе собственного дома, на выгрузке авто часто под уклоном, поэтому ставлю на передачу и тяну ручник, а менял я трос в сентябре прошлого года, сразу после покупки машины. за совет спасибо!
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 00:02 | Сообщение # 35
На уклонах часто пользуюсь ручником при кратковременной остановке.
Если выхожу из-за руля - ключ зажигания в руке, соответственно двигатель заглушен и включена 1-я передача (посоветовала дама 5-ти минут не просидевшая за рулем wink , зачем ставить на другую, если в основном трогаешься с первой biggrin ).
Когда работаешь ручником тросА меньше закисают, моё мнение.
блог
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 12:16 | Сообщение # 36
Да, использование ручника - полезная привычка. Когда учился на права (ЗИЛ-130), инструктор требовал ставить на ручник даже перед знаком СТОП!
Форд транзит 2003 г. дизель
1670 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 12:55 | Сообщение # 37
У меня некоторые друзья в горку с ручника трогаются, как в автошколе учили. Я сам иногда только пользуюсь, а в основном сцепление палю в горки smile
1255 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 21:32 | Сообщение # 38
Quote (Кардан)
Брусок от палета под водительскую сидухи закинь, а потом под колесо для самоуспокоения подбрасывай, че мерзнуть та. smile Опыт езды на наших марках, иногда, применять, тоже можно. cool
Добавлено (20.01.2012, 21:32)
Чет вспомнилось, когда только купил транзита, смотрю ручник работает, даже привык пользоваться. На горке поставил, сам в кузов копаться. Он возьми и поехай, отто кирпичей наложил, пока до салона добежал и залез внутрь. ) Без последствий.
А в промзоне один, спозающий портер, решил ножкой на инстинктах остановить. И остановил, но судя по лицу и крикам, не очень рад был этому.
1670 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 22:42 | Сообщение # 39
Quote (Tundra)
че мерзнуть та.
У меня сухая вебасто в салоне. wink
Правда я вчера догонялся её, аккумуляторы посадил напрочь smile
Пришлось на маршрутке домой ехать, за 99 той...потом прикурил и порядок.
Сообщение отредактировал Кардан - Пятница, 20.01.2012, 22:46
1255 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 22:55 | Сообщение # 40
Quote (Кардан)
Крута. Жидкая лучше wink ))))
Quote (Кардан)
Можно отдельный аккум с отключением массы, через реле сделать. Типа выключил двиг, значит, отключил аккум с вебастой от аккума для заводки. smile А то на маршрутке, да при исправном авто, всю плешь себе проешь, пока доедешь. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, AIACI, Musha, DogPoint, korsar, Masik
