  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 01:23 | Сообщение # 1
Узрел на тормозном диске какую то фигню, наплывы-не наплывы, трещина-не трещина wacko , думаю еслиб была трещина, то её как бы уже бы и не было, т.е. диск бы уже бы давно разлетелся и был бы поменян. Выработка небольшая, мм по 1.5(полтора) с кажной стороны wacko . У кого то есть такая фигня на тормозных дисках?
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 01:34 | Сообщение # 2
Hach, фото в студию!
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 01:41 | Сообщение # 3
Quote (Hach)
возможно "прощелкали" период смены колодок , и одна сторона немного потерлась "металл об металл" .
появились борозды, некритичные .
Сними колесо и посмотри вел. износа колодок.
Для более точного диагноза можно снять весь суппорт , открутив 2 болта на 15 - легко и просто , и заодно зазор подшипников провериш.
ЭТО ПОДШИПНИКИ - ЗАЗОР ДОЛЖЕН БЫТЬ, smile
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 01:59 | Сообщение # 4
колодки новые, ну или почти говые, износа почти нету, фото будет позже,
поробую дать описание трещины-нетрещины: вобщем эта фигня крупнозигзагообразная
biggrin плять, ну слово ж выродил, не продольная, не по ходу вращения диска, а как
бы поперёк и с одной стороны(диск двойной) и с другой стороны тоже, немного
смещена, немного другой формы(извинемного другой формы. второе колесо не снимал,
может и там так же. но думаю еслиб была трещина(хотя очень похоже на то) то давнобы
разлетелся и диск и всё что рядом с ним. х.з.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 03:10 | Сообщение # 5
Quote (Hach)
давнобы разлетелся и диск и всё что рядом с ним.
необязательно, сам был в шоке при очередной замене колеса,практически новый диск на 15тыс км,был как солнышко в лучах от центра к краю с двух сторон.признаков никаких не давал,только еле уловимый шум,грешил на ступицу и на подшипники отьездил 5000км так пока искал, а обнаружил случайно при смене колеса. брак дисков,один был в трещинах,второй -одна сторона стерлась почти до ребер охлаждения. тоже бы не глянул,а тк первый пришлось менять то и второй пошел на замену автоматом и не зря,а колодки в норме а диски в г....о на 15 тыс км
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 02.01.2011, 03:10
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 14:06 | Сообщение # 6
Quote (Hach)
У меня была такая история- большие радиальные трещины- где то 3-4 штуки причем сам диск -НЕИЗНОШЕННЫЙ
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 14:25 | Сообщение # 7
При обнаружении трещины поменял оба диска-был свидетелём последствия розрыва диска.Очень много потом проблем.
2721 пост
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 15:35 | Сообщение # 8
Hach, вывод однозначно замена.
вопервых это тормозная система
вовторых если это трещина пойдут еще и в конце концов диск разлетится, последствия более плачевны в финансовом плане
и в третьих психологически при каждом нажатии на тормоз мысль об этом диске задолбает biggrin
кстати выроботка 1,5мм с каждой стороны это 3мм,а разница износа диска новый 24,3мм минимум 22,15мм толщина это по книге,вентилируемые
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 02.01.2011, 15:50
Иванович Меня здесь нет
167 постов
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 18:22 | Сообщение # 9
Да! Почитал я все что вы пишете и стало страшно. У моего "коня" на тормозных дисках тоже есть трещины. Буду менять хоть и износ дисков минимальный. sad
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
ivanfrd Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 31.08.2011, 08:50 | Сообщение # 10
Транзит 89г бензин 2.0 на переднем тормозном диске три радиальные трещины. родных дисков нет. от какого форда подходят?
ford transit короткий пассажир 1989г. бензин 2.0 карбюратор.
  • Страница 1 из 2
