Проблемы со снятием ступицы переднего колеса
alex2006
14 постов
Дата: Вторник, 19.02.2013, 21:45 | Сообщение # 21
Всем привет!
Когда менял тормозные диски тоже была проблема снять ступицу с подшипником. Уж очень крепко они "подружились" с поворотным кулаком. Помогли WD40 и вот такое приспособление верхнее ухо молотка закрепил на шпильке ступицы; вторая точка крепления - открутил тормозной диск от ступицы, немного повернул, так чтобы совместить отверстие на ступице для выкручивания болта под торкс50 и отверстие с резьбой в самом тормозном диске, т.о. через ступицу прикрепил нижнее ухо приспособы к торм. диску. Порядка 20-30 ударов маятника с периодическим подливанием ВДшки и ступица с диском без повреждений отходит от кулака. При сборке все вычистил о положил смазку, надеюсь это поможет в будущем снимать ступицу с подшипником с меньшими усилиями.
FORD Transit 2006 (дельфин) 2.0 TDCI грузопассажир короткий низкий
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 19.02.2013, 23:02 | Сообщение # 22
Там надо работать болгаркой по другому не как.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
vzik_57
115 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:45 | Сообщение # 23
Болгарином работать надо аккуратно.а то ступицу можно запилить.сам пилил болгарином вспотел пока снял.
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с. белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa ПРОДАН теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
alex2006
14 постов
Дата: Суббота, 09.03.2013, 13:19 | Сообщение # 24
Реально, с помощью обратного молотка обошелся без болгарки. И тормозные диски целые (хотя они уже и не нужны), и подшипники ступичные старые бегают.
Klimvoroshilov
27 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 21:26 | Сообщение # 25
Предлагается также щадящий подшипник способ:
http://transit-club.com/forum/18-2368-367774-16-1418567021
Transit "Дельфин" 2003 2,0 TDi 100 л.с., Среднекрыший коротыш грузопассажир. С 08.2014 Focus II рестайл 2009 1,8 TDCi 115 л.с. С рождения. Из роддома забирал с битвой:) Оба любимые:)
alex2006
14 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 00:01 | Сообщение # 26
Новый метод. Очень понравился. Фланец из старой задней ступицы и 5 болтов с круглой головкой М10*100
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 23:04 | Сообщение # 27
Цитата alex2006 (  ) Новый метод.Очень понравился. Фланец из старой задней ступицы и 5 болтов с круглой головкой М10*100 но этот метод я так понял для транзитов после 2000 года ?
3404 поста
Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 23:23 | Сообщение # 28
ak-slon, на наших она очень легко снимается....
alex2006
14 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 13:35 | Сообщение # 29
Цитата ak-slon (  ) этот метод я так понял для транзитов после 2000 года ? Да, правильно понял, это для передних ступиц транзитов после 2000г.в. Реально легко и без ударов молотком или кувалдой снимаем приржавевшую ступицу с поворотного кулака. И с помощью этого же приспособления легко отделяем тормозной диск от ступицы.
