Клинят суппорта
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 30.06.2017, 10:34 | Сообщение # 21
Подскажите диаметр поршней тормозного двух поршневого суппорта?! Транзит 98г.,14-ая ходовка... Хочу заказать ремкомплект поршня,там только 42мм или бывают ещё? Просто машина в ходу,некогда разбирать суппорт...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
ft-master
Дата: Пятница, 30.06.2017, 12:38 | Сообщение # 22
pasha210, У тебя 42 без вариантов
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 30.06.2017, 22:08 | Сообщение # 23
Спасибо. У меня клинит правое переднее колесо,колодку не отпускает . Разбирал суппорта,прочищал направляющие пальцы(верхний,нижний),смазал-ничего не изменилось... Люфта практически нет,ходят нормально. Грешу на поршня,свиду ржавые,как закисшие... Хомут тормозного шланга разжимал,ржавчину удалил. Вот думаю,заменить ремкомплект поршней... Пальцы с втулками лучше поменять тоже?
lexa
491 пост
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 02:03 | Сообщение # 24
Меняй шланг и будет счастье. Два месяца назад знакомый транзита пригнал с соседнего региона. Суппорт новый стоял, а его клинило как закисший. Поменяли шланг. И все клинить перестало......
pasha210
216 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 08:41 | Сообщение # 25
Лёха,попробую всё-таки с ремкомплекта поршней...с виду они закисшие.Если не поможет,тогда шланг поменяю.
эйван
Я где-то здесь
1999 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 11:35 | Сообщение # 26
Если открутите шланги и от туда не потечет жидкость то это шланги если будет теч то супорта.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 23:04 | Сообщение # 27
Цитата lexa ( ) Меняй шланг и будет счастье Я бы тоже с этого начал.Он внутри часто бывает что расслаивается и не пропускает тормозную жидкость обратно...
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
XXKILLER
8 постов
Дата: Пятница, 04.08.2017, 19:38 | Сообщение # 28
Добрый вечер. Имею ФТ 2011 года с АБС. Тормоза крайне слабые, давишь ногой почти со всей силы на педаль тормоза - машина замедляется но на юз не идёт даже на грунте. Колодки свежие, направляющие смазаны. Воздуха вроде нет, прокачивал два раза.Добавлено (04.08.2017, 19:38) --------------------------------------------- Задний мост дисковый, ручник тоже плоховато держит. Педаль "пружинит" как будто воздух.
FT van. 2011, duratorq 2.2, 125 л.с. AWD
эйван
Я где-то здесь
1999 постов
Дата: Пятница, 04.08.2017, 22:15 | Сообщение # 29
До пола продавливается? Если да то можит главный перепускать,а также попробуйте на незаведенном моторе нажать на педаль тормоза и завести если педаль под давлением ноги не провалился то вакум не работает.
XXKILLER
8 постов
Дата: Суббота, 05.08.2017, 09:37 | Сообщение # 30
До пола - нет. При запуске педаль опускается чуть ниже
