задние тормоза
sserg83
16 постов
Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 11:28 | Сообщение # 401
я вкурсе, наткнулся как то на ету проблему там даже запчасти ходовой разние+на форуме писали что задние кодки у них тоже разние.Добавлено (29.12.2019, 11:31) ---------------------------------------------
Цитата v_a (  ) Поставь тормоза комплект в сборе со ступицами от широкого моста 92-00г, всё подойдёт и гемороя не будет Сзади ступици нет или имеется в виду тормозная плита всборе?
v_a
Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 17:53 | Сообщение # 402
Тормозной щит с потрохами, барабан и ступица(которая есть), своё остаётся - полуось и подшибник 23мм вместо 30мм в новой ступице. https://www.drive2.ru/l/2416002/
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 29.12.2019, 17:55
3430 постов
Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 20:08 | Сообщение # 403
Мне кажется, что на Москвич тоже скоро будет непросто найти что-либо....
sserg83
16 постов
Дата: Суббота, 25.01.2020, 09:41 | Сообщение # 404
кто подскажет чем отличаются тормозние механизми 91 и 98 года. Нашел 98 всборе с плитой.
v_a
Дата: Суббота, 25.01.2020, 09:49 | Сообщение # 405
Всем отличаются, но в сборе подойдёт, только ещё ступицу 92+г докупи и запресуй в неё подшибник до 93г на 23мм.
sserg83
16 постов
Дата: Суббота, 25.01.2020, 11:38 | Сообщение # 406
тобиш без замени ступици никак?
v_a
Дата: Суббота, 25.01.2020, 12:04 | Сообщение # 407
Можно из старого барабана вырезать проставку 1см на токарном и вставить между полуосью и новым барабаном, но тут надо, чтобы длины шпилек хватило колесо прикрутить. У меня меняные тормоза, только плюсы от переделки.
sserg83
16 постов
Дата: Суббота, 25.01.2020, 13:43 | Сообщение # 408
я правильно понял у 91 и 98 разние диаметри барабанов?
v_a
Дата: Суббота, 25.01.2020, 14:30 | Сообщение # 409
Да, больше и диаметр, и ширина, поэтому и надо менять ступицу, либо ставить проставку.
sserg83
16 постов
Дата: Суббота, 25.01.2020, 21:38 | Сообщение # 410
а колодки идут одинаковие или нет? есть колодки с трещеткой и распоркой 98 год. если взять их и поставить цилиндр от ваз?
