Модератор форума: tourneo
задние тормоза
Дата: Суббота, 25.01.2020, 21:41 | Сообщение # 411
Ставь всё в сборе от 98г(он же 92-00) и не морочь голову.
Колодки естественно другие, они на дюйм больше в диаметре и на 1см шире, чем до 92г.
3415 постов
Дата: Суббота, 25.01.2020, 21:42 | Сообщение # 412
Диаметры барабанов разные, соответственно и размер колодок тоже. Цилиндры тормозные на Транзит стоят недорого, как и колодки родные(их хватит тыщ на 100 пробега . Смысл колхозить?
sserg83 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 00:03 | Сообщение # 413
если ставить все от 98 значит нужно менять ступицу и барабан а ето дополнительние расходи. незнаю почему но всего всборе на расборках ненашел от 91 года. от 94 98 есть плита всборе. от 91 нашел только колодки с планкой и пружинками. поетому и спрашию.
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 00:06 | Сообщение # 414
Пути решения я расписал. Либо восстанавливать свои тормоза, либо всё от 92-00г.
3415 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 00:48 | Сообщение # 415
Сдаётся мне, что 4 новых колодки и 2 новых рабочих цилиндра будут стоить меньше, чем б.у. ступица с барабаном на одну сторону. Плюс токарь, плюс гайку надо на ступице чем-то затянуть....Причём если барабаны б.у, то лучше брать с одной машины, а такой вариант не все разборки могут предложить...
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 08:10 | Сообщение # 416
Токарь не нужен, если менять тормоза со ступицей, а гайка затягивается 12-гранной головкой на 50.
16 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 09:29 | Сообщение # 417
вот я о том же. взял би все новое, но нових нет трещеток. А если для установки потмозного механизма от 94-98годов нужноменять ступици плюс барабан, так цена возростает до стоимости моста взборе. Поетому в даном вареанте только реставрация своих тормозних механизмов.
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 09:45 | Сообщение # 418
Цена не может возрасти до моста в сборе, т.к. львиная доля стоимости в этом агрегате - редуктор.
Добавлено (26.01.2020, 09:47)
На узкий мост проблема с запчастями, цилиндры и колодки есть, трещётки только по разборкам искать.
2114 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 10:25 | Сообщение # 419
Есть и новые трещетки фирмы джипе груп я себе покупал работают норм правда мало пока проехал.
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 10:27 | Сообщение # 420
На какой год?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, Musha, Nariman
