  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Непонятка!
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 12:57 | Сообщение # 1
Около 3 месяцев назад загорелся датчик износа колодок-задние дисковые стёрлись.Поменял и вот недавно тоже самое с передними а после замены передних датчик как только начинаешь двигаться загорается что это не могли ведь задние так быстро стереться.за это время проехал примерно 3.000.И не каких характерных звуков нету.Помогите что делать?
Сообщение отредактировал Dron - Понедельник, 18.07.2011, 16:54
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 14:29 | Сообщение # 2
Dron, А ты бортовой обнулял?
Добавлено (18.07.2011, 14:29)
+ Датчики сними продуй!
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 16:55 | Сообщение # 3
mozoart, Бортовой нескидовал.Короче вывод поеду на Диагностику!
Сообщение отредактировал Dron - Понедельник, 18.07.2011, 23:31
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Среда, 27.07.2011, 07:24 | Сообщение # 4
Quote (Dron)
Всё очень просто. Это косяк в проводке. Очень нежные контакты в фишках. А датчики работают на разрыв, т.е. если на одном проводке пропало соединение, то система думает ,что пора менять колодки. Вариантов два. Либо переделывать проводку(провода, фишки). Либо кастрировать датчики( просто замкнуть провода между собой), но тогда каждые 20-25 тыскм обязательно проверять колодки. Причем на заднем мосту желательно снимать колеса. На своём Транзите я так и сделал.
На заметку. Датчики износа стоят только с левой стороны по ходу движения.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:21 | Сообщение # 5
shark96 да спасибо всё нашел всё сделал не беспокоит)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, эйван, batraz
