  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Задниие Тормоза
Дата: Среда, 14.09.2011, 18:57 | Сообщение # 1
Задние тормоза не работает. Потечот жыдкость!пожалуста скажыте!Форд из 1991 грузовои без турбины! sad sad sad sad sad sad
Александр1988 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Среда, 14.09.2011, 19:20 | Сообщение # 2
А по русски))))) biggrin ??????
проваливается педаль или нет????
Если да, трубка или цилиндр....
нет, тогда заглушен воообще весь зад biggrin
Добавлено (14.09.2011, 19:20)
А ну и кран может мозг компоссировать...... dry
Ford Tranzit , коротыш_пассажир,95г.в. 2.5D
Дата: Среда, 14.09.2011, 19:39 | Сообщение # 3
subaru, конструкция задних тормозов на Транзите этого года ничем не отличается то таких на
Жигулях-классике.Нужно поменять задние тормозные цилиндры,возможно,тормозные колодки и прокачать систему.
Дата: Четверг, 15.09.2011, 08:41 | Сообщение # 4
subaru, Вскрывай ту сторону,где течет,и смотри .Или цилиндр неисправен ,или колодки сносились и поршень выдавило.Если машина рабочая и стоять некогда, временно можно заглушить одно колесо.
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Четверг, 01.10.2015, 19:05 | Сообщение # 5
Как подвести задние колодки ?
транзит 97 2.5 т.д лукос
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Четверг, 01.10.2015, 19:09 | Сообщение # 6
sokolova, там автоматический подвод при условии что все трещетки не ржавые и зубья целые  проблема может быть при  выработке барабана
Сообщение отредактировал эдвард944 - Четверг, 01.10.2015, 19:10
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 01.10.2015, 20:55 | Сообщение # 7
И поршни рабочих цилиндров не закисли.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:45 | Сообщение # 8
sokolova, рабочие тормоза или ручник?
86 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 12:57 | Сообщение # 9
Ясно спасибо,да потек рабочий барабан снялся без особых усилий просто интересовался как да что,после прокачал и тормоз впорядке
  • Страница 1 из 1
