  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Датчики износа колодок на ФТ 2007 года выпуска
Павлуха2011 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 12.11.2011, 23:33 | Сообщение # 1
Ребята я на форуме не первый день но все больше читал.Много чего помогла информация с форума.Где то 2.5года обладаю ФТ 1987г 2л бензин.летом с помощью его заработал на ФТ 2007года.2.2 ТДСАЙ .Пригоняли на заказ с Германии.А проблема вот в чем-Недавно заметил что на задней балке висит какой то проводок.залез вчера под машину и тал выяснять..Провод похоже на датчик износа колодок шел но после разьема глухо оборван и заглушен.Т.е.на колесо уже не идет.Ну я как не сильный механник(т.е. почти вообще никакой) посмотрел да так все и оставил(ну убрал чтоб не болтался).Сегодня загорелась лампа износа колодок и потом потухла.Думаю вседствии моих исследований.Подскажите как все это решить.(Колодки на всех четырех колесах отличные .возможно перед Россией меняли а я проехал только 10000)
Форд Транзит 1989г 2литра бензин.2007год 2.2 ТД
Дата: Суббота, 12.11.2011, 23:37 | Сообщение # 2
ничем серьезным это не грозит , просто болтается и домыкает провод на массу.
18 постов
Дата: Суббота, 12.11.2011, 23:46 | Сообщение # 3
Хотелось бы устранить.Вы не в курсе там датчик если покупать он с проводами или может датчик и не покупать а только провода.Спасибо wink
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 15:32 | Сообщение # 4
Quote (Павлуха2011)
Провода идут в комплекте с колодками. Проблема в основном в соединительных фишках. Они тупо гниют и пропадает контакт. Вследствии чего загорается датчик износа колодок.
shvi63 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 16:02 | Сообщение # 5
Павлуха2011, Там стоят четыре фишки на каждое колесо.Но так как у нас леворульные машины то правая сторона просто закольцована.У меня также было на задней оси.Я взял фишку с правого колеса и подключил на левое.А отрезаную фишку соеденил и заизолировал.И всё работает.
ФордТранзит (2007)г.2.2(110)л.с.
18 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 16:50 | Сообщение # 6
Спасибо за совет так и поступлю.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, эйван, batraz
