сальник вакуумного насоса
Дата: Четверг, 01.12.2011, 19:01 | Сообщение # 1
Течет сальник вакуумного насоса. Надпись на сальнике SKT 19*34,7*6,2-9,2 040895. Немогу найти такой сальник или аналог.Форд транзит 1984 г.(Утенок) двигатель 2.5 Д 4ABES (по тех. паспорту). Подскажите пожалуйста где можно заказать такой сальник или аналог.
sanila
285 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 19:21 | Сообщение # 2
SergejKrasnodar, exist.ru
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Пятница, 02.12.2011, 15:44 | Сообщение # 3
пробовал там искать но безрезультатно
Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:20 | Сообщение # 4
SergejKrasnodar, штангенциркулем измерь диаметр вала,диаметр посадочного отверстия и толщину самого сальника. Выложи здесь,будем искать.
ICEMAN
333 поста
Дата: Суббота, 03.12.2011, 11:30 | Сообщение # 5
19*34,7*6,2-9,2 он же написал размеры!
Кардан
1670 постов
Дата: Суббота, 03.12.2011, 13:47 | Сообщение # 6
Сделай герметиком красным термостойким и делов то Я где то выкладывал фото.. Сам я так месяц ездил, пока вакуумный насос на разборке не купил. Кстати давай я тебе отправлю через транспортную новый разобранный вакумник, от твоего года, только там крыльчаток нет . Мне он не нужен, всё равно. Скидовай СМС на +79113001320 с паспортными данными, а я в понедельник отправлю, через ПЕК. Я фрезы брату отправлял семьдесят кг. на Москву взяли 350 рублей, а тут вакуумник..то дорого не будет. В теме фаркопщик мы не появимся так как бесплатно  Добавлено (03.12.2011, 13:47) --------------------------------------------- Посмотрел, а нуждающийся в Краснодаре живёт, а не в Москве Вот я недотёпа Но может резинку в конверт положить и по почте?
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 03.12.2011, 14:02 | Сообщение # 7
Quote (Кардан) Но может резинку в конверт положить и по почте?
в бумажный пакетик, потом в конверт и заказным письмом. 100% гарантия. что дойдет . т к они его взвесят и посчитают стоимость.
если обычным, то может по весу не пройти и затеряться ....
Кардан
1670 постов
Дата: Суббота, 03.12.2011, 14:39 | Сообщение # 8
Я это что подумал, ведь этот сальник...с трудом с крышки извлечь можно, как то я хотел со своего извлечь, но порвал.. Может с новой и снимется и хорошо. Посмотрю сегодня вечером.
Добавлено (03.12.2011, 14:39) --------------------------------------------- Набрал в инете..SKT 19*34,7*6,2-9,2 040895. .вышел Краснодар г. Краснодар, ул. Сормовская, 1/1 My WebPage
Сообщение отредактировал Кардан - Суббота, 03.12.2011, 14:42
Дата: Суббота, 03.12.2011, 17:57 | Сообщение # 9
Кардан, в этом прайсе наружный диаметр 34.6 а мне нужен 34.7 я ставил такой сальник выдавило. Напиши пожалуйста код вакуумника чтобы я мог его в Экзисте найти и посмотреть такой ли он. А то мой ВИН они не определяют.
Кардан
1670 постов
Дата: Суббота, 03.12.2011, 21:22 | Сообщение # 10
Quote (SergejKrasnodar) Кардан, в этом прайсе наружный диаметр 34.6 а мне нужен 34.7 я ставил такой сальник выдавило. Напиши пожалуйста код вакуумника чтобы я мог его в Экзисте найти и посмотреть такой ли он. А то мой ВИН они не определяют. А у тебя вакуумник, такой, как на 1988 году? А где там код написан? Я завтра днём заеду в гараж, откопаю и сфоткаю тебе, а ты уж сам посмотришь.Добавлено (03.12.2011, 21:22) --------------------------------------------- Вот на моём новом поломанном на крышке так было написано Это тебе сфоткать, или чего то другое?
Сообщение отредактировал Кардан - Суббота, 03.12.2011, 21:13
