  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Течь масла из под педали!!!
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Суббота, 03.12.2011, 20:02 | Сообщение # 1
Ребят потёкло из под педали тормоза масло, причём немало, в чём может быть причина???
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Суббота, 03.12.2011, 21:46 | Сообщение # 2
Quote (DmitriyARH)
вакумный насос, а точнее клапан на шланге
280 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 19:31 | Сообщение # 3
Quote (EU4KD)
тормозуха на месте, не ушла и причём на уровне....
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 19:54 | Сообщение # 4
Quote (EU4KD)
Возможно.
DmitriyARH ничего не пишет о поведении педали и тормозов вообще.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 04.12.2011, 19:54
338 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 20:01 | Сообщение # 5
Quote (DmitriyARH)
тормозуха на месте
причем здесь тормозуха, ты пишешь про масло, в вакумный насос из двигла подается масло для смазки а вакумник создает разряжение в тормозах, вот там и ищи. у педали тормоза больше нигде контактов с маслом нет
280 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:17 | Сообщение # 6
Quote (черный_чак)
тормоза нажимаюся очень туго....
Quote (EU4KD)
да вот именно я вообще непонимаю откуда там масло взялось.......там идёт две трубки и насколько я понимаю что вакуум гонит воздух... или всёже масло?
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
338 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 10:46 | Сообщение # 7
DmitriyARH,
http://transit-club.com/forum/17-134-14 почитай тему все есть wink
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 15:47 | Сообщение # 8
Quote (DmitriyARH)
Если порвана мембрана усилителя-такое возможно.Возможен и заброс масла в усилитель.
Насос проверить не проблема-снять трубку с усилителя и приложить палец.
Сосет-исправен вакуум-насос;не сосет или гонит воздух-неисправны или насос,или обратный клапан.
Снять клапан,проверку повторить.
Если насос и клапан исправны,а педаль тормоза жесткая-менять усилитель.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 22:09 | Сообщение # 9
Когда делали тормоза на прицеп, использовали гидровакуумную систему от ГАЗ-53. При очередном подключении вакуумной трубки всегда присутствовало масло.
Форд транзит 2003 г. дизель
280 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 01:20 | Сообщение # 10
Quote (черный_чак)
Спасибо Чак=) завтра обязательно попробую, сегодня снял, разобрал насос, причин для беспокойства по моему виду нет, но вот только в усилителе масла валом....
Quote (EU4KD)
Спасибо большое, сейчас прочту=)!
Добавлено (07.12.2011, 01:20)
черный_чак,
Quote (черный_чак)
Чак тоисть вакуумник может быть нормальным насколько я понимаю, мембрана прорвана....тоисть к чему веду, что сам насос впорядке это изза прорыва мембраны туда масло гонит или изза неисправности вакуумного насоса...просто мне мастера говорят что это и то и другое менять надо....а вакуумный то практически новый, 10-15 тыс накатал...
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
  • Страница 1 из 1
