  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
биение педали тормоза
евгений84 Меня здесь нет
114 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 10:14 | Сообщение # 1
взял транзита,и заметил что при торможении и некоторое время после его осчущается какоето биение по педали.а когда отпустишь все равно какбудто колесо ходуном ходит некоторое время.
может ли это быть из-зи подушки амортизатора.или это стопудова тормозной диск .холодно хотелось бы пока поразузнать.
сайлнтблоки все поменял,тяги тоже,развал сделал,какие будут соображения.?
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 11:24 | Сообщение # 2
у меня подобный эффект давала разбитая шлицевая на кардане. Из-за усиленых рессор вылет шлицевой был на максимуме. после того как убрал одну рессору (шлицевая зашла больше во внутрь) проблемма исчезла. а до это го пересчупал почти всю тормозную систему
Дата: Четверг, 09.02.2012, 12:54 | Сообщение # 3
У мня похожее бывало, если з/тормозной барабан снять, а поставить в другом положении (биение в педаль тормоза).. в последствии притирались колодки к барабану и снова все ровно. Теперь ставлю тормозной диск в том же положении, в каком он был до снятия..
Такое впечатление, что где то неровное (плавающее) прилегание колодк к дискам или барабанам.. + подклинивание т/цилиндра ..
Диагностировать можно вывешивая поочереди колеса и крутить в ручную (удобнее вдвоем, чтоб один на тормоз поджимал потиху).. на предмет подклинивания можно одному, нажать педаль, затем идти крутить..
Сообщение отредактировал madbutcher - Четверг, 09.02.2012, 13:00
114 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 09:41 | Сообщение # 4
спасибо.буду глядеть.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 10:04 | Сообщение # 5
евгений84, Поддомкрать зад,затяни ручник,поотпускай гайки а потом затяни-колодками должно барабаны отцентровать
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:23 | Сообщение # 6
Quote (евгений84)
Скорее всего, так и есть. Неравномерный износ.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:52 | Сообщение # 7
У меня так было когда оторвался кусок задней накладки, соотвецтвенно жигульовской и заклепками припандеренной
2,5 Д
114 постов
Дата: Вторник, 28.02.2012, 08:07 | Сообщение # 8
если б ручник был затянул бы biggrin буду пробовать.спасибо.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
