  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Вакуумный насос
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 20:09 | Сообщение # 1
Потёк вакуумный насос на фотд транзит 2,4 115 л.с. 2007 г.в. Купил прокладку, сальник. На что обратить внимание и какие нужны инструменты и приспособления при замене? Кто менял подскажите.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
yanji-spam Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 01.05.2012, 15:09 | Сообщение # 2
сальник стоит в крышке генератора, вынул его отверткой поставил новый,я новый осаживаю используя старый сальник, с прокладками то же самое старую снял-новую поставил, нет ни чего проще. Удачи!!!
Форд-транзит 1997 г/в фургон, дизель 2.5,коротыш
Форд-транзит 1994г/в фургон, дизель 2,5 100лс, r15, длинный , средний.
109 постов
Дата: Вторник, 01.05.2012, 22:48 | Сообщение # 3
У меня вакуумник крепится к помпе. Меня больше интересует как поменять сальник? Нужно снимать шкив. Он посажен на горячую. Кто какие приспособы применял при снятии его чтобы не погнуть края?
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 02.05.2012, 01:37 | Сообщение # 4
Магистр, в разделе Другие неисправности была данная тема. Человек менял сальник, ставил от рулевой рейки газели вроде, текло, в конце концов купил он новый насос. Прокладки под него бывают 2 видов, тонкая жестяная и толстая с резиновыми кольцами посередине, даже новые текут, я мазал тонким слоем герметика с двухсторон.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Среда, 02.05.2012, 23:03
109 постов
Дата: Среда, 02.05.2012, 19:40 | Сообщение # 5
С прокладками тут вроде всё понятно. Сальник от Газели не вариант. Купил уже от Тойоты 20*32*7. Меня интересует как сдёрнуть шкив с вала не повредив его. Кто какие приспособы делал? Я так понимаю должно течь у всех транзитов, больное ведь место. Неужели все покупают новые насосы? Да и смысл опять на 20 тысяч км.
406 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 02.05.2012, 23:46 | Сообщение # 6
Quote (Магистр)
Его ресурс довольно большой у меня б\у 200 тысч стоит и до меня незнаю сколько и нетекёт. Часто текёт с передней круглой крышки двигателя напротив тнвд, проверьте хорошо может с другого места забрасывает.
109 постов
Дата: Суббота, 05.05.2012, 19:13 | Сообщение # 7
Нет, точно он. Заказал уже новый. На выходных махну. И старый буду разбирать. Не рискнул без оборотного, а в друг накроется. Буду разбирать, обязательно всё сфотографирую.
Добавлено (05.05.2012, 19:13)
Сегодня поменял вакуумник. Фотографировать не стал. Из инструмента нужен только переходник 1/2 на 1/2 дюйма под квадрат. Обычной трещётки на 1/2 дюйма не хватает длинны.
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 23:25 | Сообщение # 8
Сколько стоит этот вакуумный насос??
Просто у меня тож потёк!!!
Насколько попадаю???
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 11.06.2013, 05:39 | Сообщение # 9
Магистр, может там изнутри стопор как в ГУРе?
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, batraz
