  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Модератор форума: tourneo
Замена задних тормозных колодок и троса ручника
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 23:08 | Сообщение # 11
Микола, благодарю! Нашел пару тем, сейчас почитаю, в графе поиск ввел "барабан" .
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Kos Меня здесь нет
31 пост
Дата: Среда, 16.05.2012, 23:31 | Сообщение # 12
Ну вот, колодки задние я поменял +тросик ручника, но тормозов на задних колесах как не было, так и нет... Куда подлезть, что посмотреть??? В чем может таиться разгадка?
Форд Транзит 100 D, 1995г. 2,5 Dizel насос Бош
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 16.05.2012, 23:52 | Сообщение # 13
Kos, ручник по режнему не держит на педальку жмеш и вообше не берут Я правильно понимаю
Опиши симптомы и как ведет педаль?
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 08:43 | Сообщение # 14
Kos, Смотри "трещётку" http://transit-club.com/forum/17-6915-1 , или "колдун" http://www.google.ru/cse?cx=.....page=1
Kos Меня здесь нет
31 пост
Дата: Четверг, 17.05.2012, 10:16 | Сообщение # 15
Тормозов задних и ручника вообще нет. Такого заключение ТО.
Ручник на 2 щелчка поднимается - колеса не блокируются. Прошу заметить, что на одной из колодок левого колеса не было какой-то небольшой металлической пластинки, на правой она была - может в ней дело? Но хотя бы одно колесо-то должно держать ручником?
Педаль далеко не уходит, пару раз подкачать - торможение лучше, но заметно, что только перед тормозит.
Дата: Четверг, 17.05.2012, 11:27 | Сообщение # 16
Quote (Kos)
Ручник будет держать когда балланс будет на оба колеса.....а если с одной стороны у Вас будут сопли то за счет балансира у Вас и второе держать не будет
3355 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 12:11 | Сообщение # 17
Quote (Kos)
Значит однозначно трещётки.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Четверг, 17.05.2012, 23:27 | Сообщение # 18
возможно надо укоротить пружину троса ручника ,которая на конце троса ,с каждой стороны.укоротить и растянуть
Добавлено (17.05.2012, 23:27)
и трещетки через отвестие развести
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 23:48 | Сообщение # 19
Quote (passat191)
Quote (passat191)
+100
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 17.05.2012, 23:58 | Сообщение # 20
Kos, сейчас снимаеш боробан не сводя колодки и если снимется без особых усилий (должен туго сходить) то 100% трешеткам опа
Если туго то смотри(выкидывай) регулятор усилия задних тормозов(колдун)
Kos, а ты боробаны протачивал Просто если он в бороздках то это может стаь причиной не работаюшего ручника
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван, AIACI, Димарик, Maks777, Gura
