Замена задних тормозных колодок и троса ручника
Kos
31 пост
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 14:59 | Сообщение # 21
Одна проблема решилась - задние тормоза появились. Убрали "колдун".
Ручного тормоза нет. Нашлась причина - на колодке одного из колес нет металлической пластинки с пружинкой (не знаю как называется), а на другом колесе есть.
Где раздобыть эту "детальку" и как она называется?
Форд Транзит 100 D, 1995г. 2,5 Dizel насос Бош
stas_barabass
1635 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 15:57 | Сообщение # 22
Вот у меня вопрос касательно замены задних тормозных колодок! Пару месяцев назад снял барабан и увидел картину такого плана; если смотреть на колесо прямо лицом (водительсткая сторона), то левая колодка практически не износилась, а правая приблизительно в половину. Ручника нет (оборван трос). Так вот есть вопрос. Если заменить только правую колодку на новую, а левую не трогать и сделать ручник? Понимаю что менять надо сразу две, но всё же так сказть для опыта интересно! СПасибо!
Дата: Суббота, 28.07.2012, 09:22 | Сообщение # 23
На коротыше менял-усё было хорошо.Там за счёт пластины с трещоткой, регулируется .Если не прав поправят.
Дата: Суббота, 28.07.2012, 15:41 | Сообщение # 24
Quote (stas_barabass) Если заменить только правую колодку на новую, а левую не трогать и сделать ручник? Мне кажется, что так можно. В 98-м году не нашёл колодок на "Эскорт", так переклепал только по одной с каждой стороны- ТО прошёл легко и по-честному.
alex1985
693 поста
Дата: Суббота, 28.07.2012, 17:07 | Сообщение # 25
stas_barabass, на днях менял задние накладки-тоже по одной колодке-все нормально,до меня похоже тоже так делали
stas_barabass
1635 постов
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 31.07.2012, 20:51 | Сообщение # 27
Вот мои колодки! ЗА три с хвостом года мои колодки! Ни разу не ездил! ВОт они!
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 31.07.2012, 20:53 | Сообщение # 28
Левая колодка ведущая стёрта только на четверть, а правая как новая!
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 31.07.2012, 20:55 | Сообщение # 29
Достал для сравнения новую и приложил к старой установленной и пришёл к выводу что до весны думаю отходят!
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 31.07.2012, 20:57 | Сообщение # 30
Коробка колодок моих, которые останутся в загашнике!
