  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
Слабые тормоза
freehunter Меня здесь нет
54 поста
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 00:41 | Сообщение # 1
Как то раньше не замечал, наверно привык, что слабые тормоза!!! Но вот поменял колодки и все мне говорят что слабые, решил разобраться , но пока не получается!
Синдромы: со второго нажатия схватывают нормально, переднее левое схватывает хорошо, заднее правое слабее а второй контур такое ощущение вообще еле-еле работают.
Поменял тормозную, старая почернела, прокачал всю систему 1,5 литра тормозухи ушло, проверяю, первый раз отлично, а потом снова тоже самое
Вот и не могу понять, воздуха не видно! Что может быть может у когото похожее было?
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 00:49 | Сообщение # 2
Ммм...
1. Тормозные шланги к передним супппортам.
Могут быть изношены внутри. Как проверить? Открутить шланг от суппорта, если жидкость потечет самотёком - шланг цел (Внутри).
2. ГТЦ. Педаль при полном нажатии падает? Симптомы смерти - "проваливается" педаль!
3. "Колдун" регулятор тормозных усилий, может быть неисправен и систему полностью прокачать неудастся!
Удачи!
54 поста
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 00:56 | Сообщение # 3
1. По поводу шлангов не проверял, но когда штуцер откручиваю без качков то тормозуха струей бьет
2. Педаль не падает
3. Колдун который сзати стоит и распределяет тормоза от загрузки, так он у меня снят уже давно.
1510 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 01:42 | Сообщение # 4
Хорошо. Смотрите все металлические трубочки от ГТЦ до каждого суппорта, мож передавлены.....
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 02:09 | Сообщение # 5
А задние колодки давно меняли? Проверьте еще и задние тормозные цилиндрики, бывает начинают пропускать но снаружи без снятия барабана невидно.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 08:46 | Сообщение # 6
freehunter, разберись,какая система привода тормозов:диагональная или зад-перед.
Похоже,что диагональная.
Если не берет второй контур,то причина,скорее,в ГТЦ,возможно,перепускает жидкость этот контур.
При этом будет большой ход тормозной педали.
Если плохо работают трещетки самоподведения задних колодок,то ход педали тоже будет большимюНачни проверку с них.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 09:13 | Сообщение # 7
Смотри шланги тормозные в месте крепления к амортизаторам походу ржавчина передавила, можно разжать немного и восстановится проходимость biggrin
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 10:35 | Сообщение # 8
freehunter, однозначно: 1. трещётки, 2. прокачать, 3. ну если не поможет - главный нах...
Чак прав..., впрочем это не новость... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
54 поста
Дата: Вторник, 15.05.2012, 18:12 | Сообщение # 9
Вот блин домкрат погнул! Сделаю домкрат и разу проверю что сзади, по поводу контуров, то диагональка, а колодки задние бывший владелец говорит давно менял! А ещё при втором нажатии схватывают нормально! При первом переднее левое хорошо заднее правое хуже а другой контур вообще не видно чтоб работал
Сообщение отредактировал freehunter - Вторник, 15.05.2012, 18:13
Дата: Пятница, 18.05.2012, 15:16 | Сообщение # 10
Quote (freehunter)
Переднее левое ближе всего к ГТЦ,потому и берет хорошо.С задним правым нужно разбираться,возможно,что-то клинит,или свободный ход большой из-за трешеток.
В том,что второй контур не работает,виноват,скорее всего,ГТЦ.Замена поможет.
Но сначала нужно попробовать прокачать этот контур.
  • Страница 1 из 2
