Тормоз на полтора месяца
VIVATIK
55 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 07:29 | Сообщение # 1
Доброго вревени ФОРДИСТЫ опять нужда в Вашей помощи транзит 91г 2,5 буквально месяца полтора поменял вакум насос тормоза были бомба но не долго опять началась таже проблема утром ещё кудабы не шло но чуть поездил наченает педаль колом ставать если резко нажемаю если жму не резка то куда не шло на езда по городы снемаю трубку с вакумного уселителя воздух сосёт но пальцем 0,8 атмосфер не проверишь чем можно проверить да клапон продувается ртом но очень с трудом розобрал насос шлеци в норме пластины вроде как были при новом так и остались или может ктото знает какой кипить чтобы по дольше походил или это может быть и вдругом пречина очень нужна помощь ежу каждый день по Киеву и ещё может кто знает где в Киеве разборка по транзитам.Добавлено (16.05.2012, 07:29) --------------------------------------------- Ребята доброго времени а может быть проблемма в вакумном уселителе заметил что при нажатие и удерживание педали она наченает потехоньку уходить к полику
Transit. 91г. 2,5D
Сообщение отредактировал VIVATIK - Вторник, 15.05.2012, 21:00
ft-master
Дата: Среда, 16.05.2012, 08:07 | Сообщение # 2
Quote (VIVATIK) клапон продувается ртом но очень с трудом Должен дуться очень легко (и только в одну сторону)
VIVATIK
55 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 12:57 | Сообщение # 3
Спасибо попробую поменять.Добавлено (16.05.2012, 12:57) --------------------------------------------- подскажите как он правельно называется этот клапан нет перерыл а найти не могу
Transit. 91г. 2,5D
Дата: Среда, 16.05.2012, 14:27 | Сообщение # 4
Quote (VIVATIK) подскажите как он правельно называется этот клапан Обратный клапан.Туда дуешь,а назад-нет! В нашем случае-наоборот.
Дата: Среда, 16.05.2012, 17:06 | Сообщение # 5
всім привіт,
Quote (VIVATIK) ... заметил что при нажатие и удерживание педали она наченает потехоньку уходить к полику
-- воздух в системе ! - лечится прокачкой.
Quote (черный_чак) ... В нашем случае-наоборот.
-- нууу,-это смотря с какой стороны пасматрэть...
щасливо.
Дата: Среда, 16.05.2012, 20:10 | Сообщение # 6
Quote (ярос_лав) Quote (VIVATIK) ... заметил что при нажатие и удерживание педали она наченает потехоньку уходить к полику
-- воздух в системе ! - лечится прокачкой. Воздух в системе,это когда при первом нажатии на педаль она проваливается,а скаждым новым поднимается все выше. Если педаль проваливается при нажатии,то,скорее,износ манжет и зеркала ГТЦ. Лечится заменой ГТЦ,замена манжет,как правило,длительного результата не дает.
Дата: Среда, 16.05.2012, 21:17 | Сообщение # 7
всім привіт,
Quote (черный_чак) ..Воздух в системе,это когда при первом нажатии на педаль она проваливается,а скаждым новым поднимается все выше.
-- совершенно правильно!, но... как бы мы, высоко, не накачали педаль,- при нажатии и удерживании она всё равно опускается через воздух в каком-то контуре,- но только до аварийного предела,- в самом низу она останавливается, и стоит, и ни гу-гу....
щасливо.
VIVATIK
55 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 22:17 | Сообщение # 8
Спасибо что откликнулись пока буду искать клапон ато он еле продевается
Transit. 91г. 2,5D
Дата: Среда, 16.05.2012, 23:09 | Сообщение # 9
всім привіт,
Quote (VIVATIK) ....пока буду искать клапон ато он еле продевается
-- а шо його искать, мне советовали новый от ВАЗа, но у меня был старый, от хрен знает чего,- нашел на разборке.....
щасливо.
VIVATIK
55 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 13:42 | Сообщение # 10
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Я ПОНЯ ЧТО МОЖНО СТАВИТЬ ЛЮБОЙ ТОЛЬКО ЧТОБЫ НАРМАЛЬНО ПРОДУВАЛСЯ И ДУЛСЯ ТУДА ДУЙ А НАЗАД СПАСИБО БУДУ ПОДБЕРАТЬ ВСЕМ НЕ ГВОЗДЯ НЕ ЖЕЗЛА УДАЧИ ДА ЕЩЁ НЕ ОХОТА ДРУГУЮ ТЕМУ НАЧ ЧТО ЕСЛИ СНЯТЬ ПРУЖИНУ С КОЛДУНА ТОРМОЗА БУДУТ?
Transit. 91г. 2,5D
Сообщение отредактировал VIVATIK - Четверг, 17.05.2012, 13:48
