  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
Замена вакуумного насоса на электропривод.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 08.06.2012, 00:08 | Сообщение # 11
Quote (ПВА)
Год назад все выбросил и поставил 95А пока доволен.
Ну тут и говорить то нечего,мицубиси покруче будет,вот только замена щёток там ой как геморойней.
Награды: 35
Дата: Пятница, 08.06.2012, 00:56 | Сообщение # 12
Quote (Микола)
помогла замена узла в сборе
Отличный вариант. Причем сразу ставить на 95А в сборе.
Quote (черный_чак)
Если ставить нештатный вакуумнасос,то с ременным приводом
Только с ременным. Электрика = ненадежно = без тормозов в любой момент.
Цена/качество = тупо на разборке в комплекте с вакуумником, если логика не помогает найти источник проблемы.
22comuna Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 08.06.2012, 09:47 | Сообщение # 13
Новый "генонасос" на выходных придется покупать, уже третий, второй пробежал около 50т + 2 ремонта шлицов насоса...
Но идея уже созрела и будет конструироваться. Странно было узнать что электрика это ненадежно: электроусилители руля, дворники, стеклоподъемники, генераторы, ABS и пр. - чем они ненадежны? Отказы механики в дороге тоже случаются...
Вообщем, уважаемые коллеги, руки чешутся сваять альтернативную систему разряжения в вакуумном усилителе, а в перспективе сделать ее двухконтурной, комбинированной.
FT-80 1995г. 2.5d Рёв дизеля - бальзам на душу!
3355 постов
Дата: Пятница, 08.06.2012, 10:02 | Сообщение # 14
Quote (22comuna)
Ну так дерзай,только фотоотчёт не забудь,бум ждать с нетерпением.
Дата: Пятница, 08.06.2012, 11:49 | Сообщение # 15
А почему никто не вспоминает о том что на Транзите после 2000 года и идет вакуумный насос отдельным агрегатом с приводом от поликлинового ремня, или я не прав?
Дата: Пятница, 08.06.2012, 17:22 | Сообщение # 16
Quote (22comuna)
Достаточно надежны.
Только одно НО!Генераторы-переменного тока-работают постоянно,остальное-постоянного тока,включаются на короткое время.
Мотор вакуумного насоса должен работать постоянно и развивать мощность порядка 250 т на валу,и потреблять 500 Вт от бортовой сети.
В этом вся закавыка.
Вакуумный насос может быть мембранным и работать без смазки или пластинчатым и работать со смазкой.
Последний вариант предпочтительней-система смазки уже есть.
Дата: Пятница, 08.06.2012, 17:59 | Сообщение # 17
Quote (22comuna)
Как и механика, электрика тоже по своему ненадежна, вопрос не в надежности или ненадежности.... черный_чак, правильно сказал, главный фактор это постоянство работы.....
Электроусилитель руля не находится в постоянном вращении (по крайней мере не так как это необходимо в случае с вакуумным насосом, и при его выходе из строя он не должен препятствовать вращению руля, дворники не работают постоянно, и при их отказе Вы в принципе сможете ехать, стеклоподъемники тем паче, генератор....так само, ABS - также не находится в постоянной работе, и его отказ не приведет к отказу тормозов.....так и с вакуумным усилителем, просто исторически он имеет механический привод, будь то от ремня, распредвала или генератора....
Кстати многие авто имеют на борту электроусилитель тормозов в различных вариациях.....почему нет.....
Просто смысл городить огород, нормально работающий Митсубиши не доставляет абсолютно никаких хлопот, ну по крайней мере таких чтобы всеръез задумываться об установке электро-......
Quote (черный_чак)
Ну.....не пугайте.....зачем ему все это....современные электро-вакуумные насосы включаются в момент нажатия на педаль и вполне успевают развить необходимое разрежение....ИМХО механический привод в той или иной ипостаси это не более чем идеологическо-консервативно-экономически устоявшийся факт, который просто нет смысла менять на "отработанной" машине, другое дело новинки и концепты....там да, там каждый "ништяк" на счету в гонке за лидерством.....а тут......на коммерческом транспорте.....
Добавлено (08.06.2012, 17:49)
Quote (22comuna)
Глубокий смысл сего поведайте......зачем такая избыточность? smile тогда уж может для верности и тормоза разделить на 4-ре контура, да еще электрический сервопривод на каждое колесо приспособить......для дожима в случае чего, а в перспективе катапульту.....чтобы в случае если весь этот "огород" в самый неподходящий момент покажет "кулак дружбы" то мы ДЁРГ за рычаг и яяяхххуухххххуууухуууууу...... я супермеееееен wacko и на бреющем полете над обломками "колхоза"......фффффффуць....
wink tongue
Добавлено (08.06.2012, 17:59)
Это мы так шутим конечно....а по правде.....учитывая
Quote (22comuna)
Quote (22comuna)
Тогда и генератор можно ставить любой - по размеру и мощности, и течи масла платочком помахать
Рвения то Ваше вообщем-то понятно, и слава богу свойтвенно многим здесь присутствующим, но в Вашем случае я бы посоветовал все же приложить полезную лишнюю энергию Ваших рук в другом месте......ну например почесать их с целью установки того-же Митсубиши 95А с большими шлицами.......поверьте когда все "на мази" ничего там не срезает и масла нет ГОДАМИ......у меня мой пробежал (если верить спидометру) 260 тыщ. и я только в прошлом году заменил смазку в родных еще подшипниках да хомутик поменял на обратке масла с вакуумника.....и никаких проблем, сосет и генерит так что......
Просто часто бывает что мы вместо того чтобы довести до ума и так вполне надежную систему сдуру начинаем изобретать велосипед и думать что мы умнее "инженерного сброда" империи "Ford", да не спорю есть недочеты.....но уж поверьте не в этом узле.....
На многих....ооооочень на многих машинах вакуумный насос приводится механичческим способом.....и работает годами.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 08.06.2012, 18:02
16 постов
Дата: Пятница, 08.06.2012, 18:34 | Сообщение # 18
Спасибо, коллеги, что не обошли мой вопрос стороной. Про установку генератора с мицубиши задумался всерьез. И все же идею свою попробую оживить, если пока никто не брался за такое то буду "гагариным"...
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
