  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
замена тормозных дисков
Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:45 | Сообщение # 11
skladman, я не совсем понял, где у тормозного диска перед, а где зад... Или имелись ввиду передние и задние тормозные диски?
В мануале есть понятие "минимальная толщина тормозного диска".
skladman Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 08.02.2013, 13:01 | Сообщение # 12
[quote=lalo16061966]Или имелись ввиду передние и задние тормозные диски? [/quote]
Прошу прощения! У форда спереди и сзади т.диски. с практически одинаковой выработкой.
Ford Transit 2006 г.в. 2400 см³ / 140 л.с. / Дизель
vzik_57 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:18 | Сообщение # 13
Износ был такой же сзади. Только снутри больше на целый мм.думаю задние диски меньше ходят так как антибукс работает. Передние ещё в пределах.но иногда чувствуется что зад тормозит вперед.
Если я правильно понял износ составляет 6,5 мм? Менять однозначно там по моему 22 мм толщина нового. Вычесть если фольга получается.
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с.
белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa
ПРОДАН
теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
Сообщение отредактировал vzik_57 - Воскресенье, 10.02.2013, 21:24
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 01:13 | Сообщение # 14
vzik_57, чтобы задние тормозные диски равномерно изнашивались снутри и снаружи, ставят дополнительно пыльники.
115 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 08:27 | Сообщение # 15
Какие ещё пыльники?
ПРОДАН
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
