  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
замена тормозных дисков
Дата: Среда, 13.06.2012, 23:40 | Сообщение # 1
встал вопрос о замене передних и задних тормозных дисков!поделитесь опытом есть-ли геморой!а то мне тут один ТРАНЗИТовод сказал что при замене дисков надо и ступичные подшипники менять!так ли это?!
Добавлено (13.06.2012, 23:40)
ford transit 2007г.,130T280
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 21:02 | Сообщение # 2
нет конечно
у тебя с зади барабаны или уже должны быть дисковые?
там фишка одна когда дисковые тормоза то супорт надо вкручивать.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 21:19 | Сообщение # 3
кирюха190,
Quote (Влад)
А именно поршни целиндров супортов (чтоб было более понятно) А если в добавок будеш ставить и новые колодки то могут не влезть Придется дороботать ( накладки колодок ) до нужного размера wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 00:43 | Сообщение # 4
тока теперь увидел что это замена тормозных дисков))), непонятно правда зачем их менять на машине такого года
Добавлено (18.06.2012, 00:43)
на моей замена подшипников не требуется
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 21:57 | Сообщение # 5
спасибо 1111!буду менять!сзади у меня дисковые тормоза!про цилиндры я в курсе не раз менял колодки на форд фокус2,та же система!по поводу дисков,уважаемый Влад,видимо предыдущий владелец запускал замену колодок,на дисках большой износ.вот
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:40 | Сообщение # 6
а может он шумахером был, и от светофора до светофора любил сточку выжать))
Дата: Среда, 20.06.2012, 10:25 | Сообщение # 7
Влад,может и так,диски не выдержали форсажа)))))
Дата: Среда, 05.09.2012, 08:10 | Сообщение # 8
уже прошли... хех знаем..))
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Среда, 05.09.2012, 20:50 | Сообщение # 9
кирюха190,дело не только как вы выше писали.Но ещё в пробеге буса.Наверное не маленький.Если подшипник хороший,зачем его менять.Удачи.
skladman Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:37 | Сообщение # 10
Ребята, нужен совет.. Выработка на тормозных дисках, спереди - 3,5мм от края, сзади - 3мм. Мой начальник не соглашается на замену дисков, мотивируя это тем, что тор. диск, это - не расходник. Я с ним не согласен, но сделать ничего не могу.
Ребята, совет дайте, что может произойти, если не менять тормозные диски, чем это чревато?
Ford Transit 2006 г.в. 2400 см³ / 140 л.с. / Дизель
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
