  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Болт направляющей суппорта потерял.
Дата: Четверг, 14.06.2012, 09:37 | Сообщение # 1
На ходу открутился болт направляющей суппорта нижний. Я это понял только когда тормозить начал и стук услышал, а когда ун по кузову простучал, подумал что камень от колеса отскачил.
Закрутил туда что нашел, чтоб доехать (но в резьбу понятно не попал) Сейчас суппорт от руки не болтается воде бы, болт завернут крепко, но при торможении суппорт трётся о колёсный диск. Почему не понятно?
Этим болтом вообще что должно поджиматься? Трубочка которая внутри стоит? или он вообще ничего зажимать не должен? Какое там устройство? Схема есть у кого?
В ексисте за этот болт нереальную сумму просят, какая на нём резьба? и размер его?
Суппорт двухпоршневой.
Дата: Четверг, 14.06.2012, 11:41 | Сообщение # 2
Quote (Alex52)
Александр! Всё очень просто. У Вас есть образец, но Вы это подзабыли wink Намекаю: суппорт с другой стороны.
Дата: Четверг, 14.06.2012, 11:54 | Сообщение # 3
Вот только с другой стороны уже ктото переделал. Там же под торкс болты должны быть?
Дата: Четверг, 14.06.2012, 11:58 | Сообщение # 4
Под торкс.
Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:04 | Сообщение # 5
Quote (Alex52)
Схема есть у кого?
Прикрепления: 9234756.jpg (48.9 Kb)
Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:12 | Сообщение # 6
Quote (Alex52)
Quote (lalo16061966)
Под торкс
оригинальные да, а идущие в ремкомплектах как правило под шестигранник, так что скорее всего с другой стороны попросту уже меняли болт и естественно на неоригинал
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 14.06.2012, 14:13
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 20:03 | Сообщение # 7
Я вставил кусочек шланга кислородного а между суппортом и головкой болта пружинку чтоб не звенел.
Дата: Четверг, 14.06.2012, 21:40 | Сообщение # 8
Alex52, резьба на болтах и в скобе М10х1,25.
Замену нижнему и верхнему болта нашел среди болтов для стягивания разборных "гранат".
Уже не помню,от каких машин подошли.
Верхний (длинный) можно найти среди головочных болтов.
В настоящее время стоит один длинный болт с наружным шестигранником от Жигулей.Почему-то он не откручивается,хотя с внутренним шестигранником болт катается в машине.
Болты прижимают к скобе полые направляющие,по этим направляющим скользит суппорт.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 15.06.2012, 06:56 | Сообщение # 9
Quote (MIXOH)
У меня тоже один торкс т-40, а другой торкс но уже меньшего размера и намного меньшего.
Дата: Пятница, 15.06.2012, 10:10 | Сообщение # 10
Quote (Кардан)
торкс т-40
Этот родной wink
  • Страница 1 из 3
