  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
"мягкая" педаль тормоза
aximer Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 11:43 | Сообщение # 1
на маленькой скорости (пока не загорелась ABS) педаль "толкается" как на гололеде и практически у пола, но проблема не в этом-переживем! Когда загорается ABS,(40-50 км/ч)- при экстренном торможении педаль почти в пол, а замедление черепашье. При нормальном
режиме езды - скорость, дистанция и т.д. - вроде нормально НО! Задние суппорта, колодки - новые, пару тыщь пробег
2008г. 115TD
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 14:22 | Сообщение # 2
может жижки надо подлить или поменять.
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
3 поста
Дата: Вторник, 10.07.2012, 08:18 | Сообщение # 3
машина 2008 года, 115 сил. когда меняли суппорта, прокачали пару литров жидкости. ручник не подключен
Сообщение отредактировал aximer - Вторник, 10.07.2012, 09:06
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Вторник, 10.07.2012, 09:50 | Сообщение # 4
Скорее всего проблема из-за ручника.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 10.07.2012, 16:06 | Сообщение # 5
У задних колодок большой свободный ход поставьте троса разведите колодки как положено и тормрза появятся
3 поста
Дата: Среда, 11.07.2012, 22:43 | Сообщение # 6
На днях куплю трос (старый заржавел), поставлю - отпишусь
Добавлено (11.07.2012, 22:43)
Возник вопрос - разве задние супорта не самоподводящиеся?
2008г. 115TD
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
