  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
тормозные колодки.
дима2FT Меня здесь нет
372 поста
Дата: Вторник, 10.07.2012, 23:28 | Сообщение # 1
привет всем.сегодня загорелся знак о замене тормозных колодок.как долго можно ездить без замены?
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 11.07.2012, 01:26 | Сообщение # 2
дима2FT, Скока хош, тока потом не забудь диски прикупить surprised
372 поста
Дата: Среда, 11.07.2012, 05:27 | Сообщение # 3
Dron, а если серьезно?просто я не сталкивался никогда.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 11.07.2012, 06:27 | Сообщение # 4
дима2FT, Если серьёзно,то до характерного звука при торможении.Я когда у себя полез менять,оказалось можно ещё 20000 пройти а вот диски износ большой,сам залезь рукой пощупай диск так то трудно судить скока покатаешься ,извини.УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Среда, 11.07.2012, 07:48 | Сообщение # 5
дима2FT, Для полной уверенности нужно снимать колёса и проверять ,так сказать ,воочию. "Руками"-можно что-нибудь упустить. Обычно изнашивается внутренняя левая колодка. Индикатор загорается при остатке материала примерно 2-3 мм. На своем Транзите однажды совершенно случайно услышал что засвистел уже диск!!!! angry Пришлось почти тысячу километров ехать до сервиса без тормозов(тормозил ДВС,пускал накатом), вообщем повезло,можно сказать. Колодку спилил в ноль,а диск ушел только на миллиметр. surprised Так что заменил колодки и помчался домой уже на крыльях любви. biggrin
Дата: Среда, 11.07.2012, 08:23 | Сообщение # 6
Quote (дима2FT)
По-моему-- нисколько. Металл колодок стал соприкасаться с металлом дисков. Снять и посмотреть, перед "простится", или зад. Менять всё равно придётся и лучше это сделать сейчас, чем потом, когда поцарапается тормозной диск, который стОит несоизмеримо дороже, чем колодки. Кстати, а нет ли варианта, что просто уровень тормозной жидкости упал? (не знаю, как на Вашей машине лампочка задействована). В-общем, надо колодки менять сейчас. чтобы не получить дополнительные расходы.
372 поста
Дата: Среда, 11.07.2012, 17:08 | Сообщение # 7
парни спасибо всем.колодки купил.правда не оригенал.его нужно ждать,а время поджимает.всем удачи.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 01:32 | Сообщение # 8
дима2FT, главное что бы они качественные были и не убили диск:)
372 поста
Дата: Четверг, 12.07.2012, 07:23 | Сообщение # 9
всем привет.вчера сняли все колеса.износ колодок 40%.датчик на заднем колесе повредился и от этого проблема.слава богу обошолся малой кровью.удачи всем.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
