  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
Педаль тормоза не нажать. Тормозов нет.
Salamon Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 26.07.2012, 20:27 | Сообщение # 1
Всем привет, друзья. Я у вас тут совсем новенький. Форд купил недавно. Сегодня чуть не въехал во впереди идущую машину из-за того, что педаль тормоза стала колом. Тормоза пропали совсем.Ну если только очень сильно на нее давить, то Форд еле-еле останавливается. Кое как доехал до сто. Посмотрели, сказали, что скорее всего вакуумный насос (который на генераторе). Есть какие соображения у вас по этому поводу? Заранее спасибо. В поиске искал тему, но чего-то не нашел.
Ford Transit 1996 г.в., 2.5 D
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 20:31 | Сообщение # 2
вакуумный насос:)
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 26.07.2012, 20:32 | Сообщение # 3
Salamon, скорее всего правильно в сервесе сказали wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Четверг, 26.07.2012, 20:34
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:41 | Сообщение # 4
Salamon. Причины может быть три; 1. Вакуумный насос. 2. Вакуумный усилитель. 3. Обратный клапан
между ними (если заклинил в закрытом положении) Я бы начинал с клапана. Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 22:06 | Сообщение # 5
Salamon, хоть-бы посмотрел sad
ПВА, дал правЕльный совет и начинать надо с п. 3.
У меня шипело=ширпело, теперь только редко шипит sad тормоза дубовые, НО тормозит!!! biggrin biggrin biggrin
блог
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 22:21 | Сообщение # 6
Salamon, "стандартная неисправность" срезало шлицы в приводе вакумного насоса. Именно с этого и надо начинать копать, ибо в 99% случаев происходит именно так. Снимай насос с генератора, проверь чтобы на валу генератора шлицы в порядке были и ставь другой насос...
lyolik1982ltv Меня здесь нет
59 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 22:53 | Сообщение # 7
У меня тоже обрезало шлицы на генераторе но тормоза были нормальными ,только гружонную машыну было трудновато остановить.А вот на класике тоисть на жыгулях заклинило розгрузочный цылиндр и педаль стала дубовой тормозил ручником.Посмотри над мостом на цылиндр,отсоедени пружыну и попробуй ходит ли рачаг.Попробуй со снятой пружыной будут ли изменения.
Форд Транзит 2005(дельфин)2.0tdci
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 23:18 | Сообщение # 8
Quote (1111)
ребята, а где именно на генераторе расположен насос?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 23:32 | Сообщение # 9
neznaika123 На бензинках обычно насоса нет, вакуумный усилитель подключен к впускному коллектору.
2 поста
Дата: Пятница, 27.07.2012, 19:34 | Сообщение # 10
спасибо большое, ребят. Сегодня займусь,потом опишу,что и как
Добавлено (27.07.2012, 19:32)
в общем поменял насос и все стало гуд))) теперь другая проблема. Чего то свистит в коробке(((
Добавлено (27.07.2012, 19:34)
когда трогаешься и только начинаю отпускать сцепление,особенно когда под нагрузкой,начинает свистеть.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
