  • Страница 1 из 1
Вырвало опору передней стойки
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 16:23 | Сообщение # 1
СИтуация такая. Сегодня на ходу вырвало в салоне левою опору передней стойки. Тоесть вырвало с металом, оборвало края стакана, а конкретней края с двумя отверствиями под шпильки опоры, вобщем порвало стакан, еле домой доехал. Была ли у кого такая проблема? Кто может с подобным сталкивался? Вопрос в том, сложно ли будет заварить сварщику и что туда вваривать? Или может бывают какие ремонтные вставки туда? На сколько все серьезно?
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 16:31 | Сообщение # 2
Понадобится хороший сварщик и электросварка - собираем по кусочкам. Или плохой сварщик и вставки, можно из старой опоры + доп металл
На сколько серьезно - на сколько живы остатки, есть по чему геометрию восстановить? А иначе тоже самое, но перед сваркой выставить развал, а потом варить.
Добавлено (23.11.2012, 16:31)
Ходит все нормально, если толково заварят, чашка не несущая.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 22:14 | Сообщение # 3
Quote (pavluw)
у батяни было подобное.на гружоной машине вылезла опора амартизатора в салон.ему варили в ближайшем ашот-сервисе.лет десять прошло точно-всё норм.
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 23.11.2012, 22:22 | Сообщение # 4
pavluw, Все это варится. Смотря конечно как порвало, да плюс ты на порванном еще ехал(еле домой доехал). Ищи хорошего сварщика он сориентируется быстрее как выварить тебе, чем мы это на словах будем понимать... УДАЧИ! cool
Ford Tranzit 1994 2,5D
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 23:15 | Сообщение # 5
По человечески делать, надо заменить всю арку. Если быстро, то вырезать до чистого металла и вварить туда сегмент арки, самостоятельно сделанный, либо вырубленный с другого кузова. Установочные отверстия под резинометаллическую опору должны быть четко позиционированы. Верхняя опора хоть и не является несущей, но она служит осью для поворотного кулака узла передней ступицы.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 08:24 | Сообщение # 6
вот соглашусь с последним оратором - нужен фрагмент арки с другой машины
во всех смыслах будет легче и сварному и транзиту
BY
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 24.11.2012, 08:29 | Сообщение # 7
сварить можно всё даже плов но мужики правы +100 Jenia, silco,
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 15:20 | Сообщение # 8
Свои 5 копеек к вышесказанному!
Не поленись и на всякий случай проверь стойку с другой стороны, подняв линолеум с пола. Может там тоже ржавчина и сразу подваришь не дожидаясь рецидива случая только с другой стороны!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
