Сильно греются ступицы передних колёс!
Рауль
Дата: Пятница, 28.08.2009, 22:20 | Сообщение # 1
Сильно греются ступицы передних колёс,даже пальцем не дотронуться.Может так и должно быть или в чём-то проблема?
Дата: Пятница, 28.08.2009, 22:40 | Сообщение # 2
Да все просто, или подшипникам время пришло,или суппорта подклинивают (чаще на изношеных колодках).
Рауль
Дата: Пятница, 28.08.2009, 23:41 | Сообщение # 3
Колодки вроде не так давно менял...А суппорта можно починить, или новые нужно?Просто ещё смущает,что сразу обе ступицы греются?
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 28.08.2009, 23:54 | Сообщение # 4
Если подшибники ступиц не трогал, а менял тока колодки, значит колодки не отходят нормально,вывеси колесо и покрути ,СЕРЕГА писал что шланги там внутри слоятся и не отходят нормально потом колодки.
Рауль
Дата: Суббота, 29.08.2009, 01:26 | Сообщение # 5
MURZIK, В сервисе что-то с подшипниками делали,подтягивали...
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 29.08.2009, 08:38 | Сообщение # 6
Quote (Рауль) В сервисе что-то с подшипниками делали,подтягивали Возможно пережали.Проще вывесить колесо и крутануть рукой,должно свободно по инерции вращаться.
dimar
1026 постов
Дата: Суббота, 29.08.2009, 09:31 | Сообщение # 7
Мне в сервисе после замены тормозных дисков тож подшипники перетянули, рукой не дотронуться. Отрегулируй сам, на вывешеном колесе, затягивай до тех пор пока не пропадет биение, одной рукой тянешь, другой покачиваешь. Контрящую шайбу обожми чуток, чтоб прилегла плотнее, и фиксируй. Посмотри, если смазка уже сгорела - стала кусочками - нана менять.
тарасевичь
Дата: Суббота, 29.08.2009, 15:31 | Сообщение # 8
поедь к тем пи... которые тебе подшипники тянули и обыясни что они пи... главное запомни их лица. а вообще подшипники с пробегом регулировать смысла нет! они канавки себе накатывают. когда их подтягиваеш они на перекосяк встают и все. комплект SKF в питере 700р стоят очень хороши. рекомендую. даже если они польские по лицензии.Добавлено (29.08.2009, 15:31) --------------------------------------------- SVAG не покупайте гудят и на кольцах раковины образуются. хотя подшипник сам целый.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Рауль
Дата: Суббота, 29.08.2009, 16:13 | Сообщение # 9
тарасевичь, Даааааа,а я и не знал А я был хорошего мнения об этой фирме.Терь буду думать куда поехать...Добавлено (29.08.2009, 16:13) --------------------------------------------- А если всё же суппорта,то их можно отремонтировать иль покупать?А то я тут позвонил,новые стоят по 5500 шт. руб......
тарасевичь
Дата: Суббота, 29.08.2009, 17:03 | Сообщение # 10
обычьно сгнивают поршни. они продаются большие по 500р маленькие по 300р были. посмотри какие у тебя. комплект резинок 300р. разбирл подавая давлание от обычьного компрессора за 300р через отверстие под шланг. поршня вылезают не равномерно!!! постарайся чтобы оба сильно торчали. один от давления вылезет второй выковыряеш. супорта пошкурь только ржавчину снаружи вовнутрь не лезь. собери не испортив резинки смазав тормозухой. запчасти покупал в транзите на московском шоссе д13. еще балтийская 23 , на бабушкина есть. потратил день и пару банок пива!
