редуктор заднего моста
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Четверг, 25.01.2018, 13:48 | Сообщение # 131
Понял. Планирую сегодня начать разбирать гляну что у меня переживало, и какая у меня пара стоит( по коду должна быть 4.56).и там уже буду определяться
Спасибо за советы
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:37 | Сообщение # 132
И ещё один момент - редуктор до 91гв (узкий мост) отличается от после 91гв (широкий м)...
BoozyteuR Меня здесь нет
1057 постов
Дата: Суббота, 27.01.2018, 19:23 | Сообщение # 133
Chukot,
Цитата
подскажите какой должен быть зазор в шестернях деференциала между полуосевыми и маленькими сателитами. спасиб.....
Как можно минимальный. В пределах 0-0.1 мм
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 20:26 | Сообщение # 134
Цитата Trans025 ()
пустая машина, загородная равнинная трасса, скоростной (3,9) редуктор, бензиновый двигатель - идеальный вариант. Мотор работает на более низких оборотах. Экономичный режим.В городе может чуть ниже динамика. Совсем чуть-чут
Нормально все ,и со скоростью и динамикой .Хватает и по городу и на трассе ,на подьемах немного тупит ,а так нормально 3-я передача педаль в пол и 120 на спидометре
Добавлено (29.01.2018, 20:26)
шестернями сателитов или еще чем.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 21:27 | Сообщение # 135
Цитата axxmett ()
или еще чем.
Шлицевой полуосей, кацца...
ford777 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 23:15 | Сообщение # 136
Здравствуйте ! Имею транзит ван 145 л.с. бензин 2008 года. Гудит задний мост, имеется люфт кардана так понимаю в главной паре и при кручении одного из задних колес я так понимаю люфт в сателлитах. Подскажите стоит ли его ремонтировать или проще купить б,у. если б,у то какой и где можно взять ?Даже не знаю какой у меня стоит мост.
форд транзит фургон 2008 145 л.с. бензин
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 05.06.2018, 07:51 | Сообщение # 137
мост найти сложности не составит. а вот угадать с передаточным под бензиновую версию будет труднее.
пробейте по вин коду свой мост или исследовательским методом определите передаточное.
мост на дизель в РБ стоит порядка 400 долл
BY
Дата: Вторник, 05.06.2018, 16:46 | Сообщение # 138
silco, по моему дороже уже, это пару лет назад было
21 пост
Дата: Среда, 06.06.2018, 22:10 | Сообщение # 139
Снял крышку редуктора на главной паре написано :053107 DANA SE 248-016-014 49*9 YJ 01 2371 подскажите какое придаточное число ?
Добавлено (06.06.2018, 22:10)
Да и какой мост.
1057 постов
Дата: Четверг, 07.06.2018, 01:51 | Сообщение # 140
ford777, 5.44 (49 делишь на 9). Мост DANA - это и так понятно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Обан
