  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Стучит после замены амортов (Поменял на более мягкие задние аморты.)
RaZzoR Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:47 | Сообщение # 1
День добрый. Купил все четыре аморта sachs, старые были в два раза жостче, коротыш грузо- пассажир. После замены слышен стук на кочках, а иногда и в повороте, стук металлический, именно сзади. Иногда этот стук проскакивал при старых более жостких амортах, но очень редко и при загрузке. Внешний осмотр на подъёмнике ответа не дал. Рессора одна. Благодарен за ответы заранее.
ДОПОЛНЯЮ. Стук от треснувшей рессоры, трещину практически не видно. Почувствовал только когда поставил мягкие sachs 313 505. Может кто подсказать какие задние аморты ставить нужно? Именно sachs, но какую модель
Сообщение отредактировал RaZzoR - Вторник, 24.05.2022, 22:05
3111 постов
Дата: Вторник, 24.05.2022, 22:43 | Сообщение # 2
Нужно ставить то, что бьётся по ВИНу. Не нужно ничего изобретать- жёсче, мягче, выше....Генри уже всё придумал. Машина- единое целое. "Улучшишь" в одном месте( на твой взгляд)- "убудет" в другом....ИМХО. САКС- хорошие амморизаторы. Лучше Каябы(надеюсь Рауль не прочитает этот пост happy  happy  happy )...
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Среда, 25.05.2022, 07:22 | Сообщение # 3
RaZzoR, думаю, что это стучат не амортизаторы.
Во-первых, машина короткая, грузопассажирская - скорее всего она и оснащается более мягкими амортизаторами. А более жёсткие идут на грузовые фургоны, у которых и база побольше будет.
Во-вторых. У тебя раннее бал похожий стук при полной загрузке. То есть когда машина задней частью проседала.
Теперь же стук появился и на пустой. Значит источник стука - деталь или детали не соединённые жёстко с кузовом.
Как вариант - глушители. Может серьги рессор.  В общем с ямы внимательно посмотри места возможных контактов с кузовом "неподрессоренных" деталей. Всё то, что теоретически может касаться или кузова или других деталей при положении кузова "максимально вниз".
Taraska Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 02.03.2023, 10:51 | Сообщение # 4
Так а стук откуда  surprised  если просто трещина... там либо трещина нормальная, либо это не рессора  wink
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
